Radio Valvular medicion de B, B+ alta
hace 1 semana
Hola a todos
tengo en mi poder una radio valvular de 5 valvulas no se el nombre ni modelo
tiene un transformador de alimentacion y valvulas 5Y3,6Sk6,6K8,6Sk7,6Sq7
Todas las valvulas encienden pero no hay recepcion de radio
Revisando voltajes veo que los electroliticos 8uF de B y B+ miden entre 480V CC y 510V CC
Me parecen demasiado altos y no se como resolver este tema puesto que en general si hay cortos se refleja en bajos valores de B o B+
Medi el transformador de alimentacion envia dos lineas de 340V a las patas e la 5Y3
No tengo esquema de la radio
Hice funcionar la seccion audio inyectando señal en el potenciometro y el sonido es distorsionado y bajo
Gracias por la ayuda!
hace 1 semana
la verdad que son altas estas tensiones , fijate si es para 220 o 110 , aunque si estuvieras poniendo 220 en una entrada de 110 ya debería haberse quemado el trafo de poder , fijate si tu tester está midiendo bien , en CC saludos
pr122 3927
hace 1 semana
Gracias pr122 si lo enchufe a 110v el tema es que las valvulas no encendian y medi 2,10v para los filamentos lo cual no alcanzaba para encender las mismas
Voy a chequear con voltimetro analogico a ver las tensiones
hace 1 semana
Si llega 340 V a las placas, en cátodo no tendría que haber más de 350 V con la rectificadora nueva. Fijate si no le pusieron algun diodo. Tambien puede ser la válvula de salida de audio que al estár agotada, provoca un aumento en la tensión del positivo, por falta de consumo.
Lo que no entiendo es la válvula 6SK6
Nico4706 1430
hace 4 días
Gracias Nico cometi un error es 6k6 la valvula
hace 4 días
hace 2 días
Medir la tensión de placa, pata 3, reja 2, pata 4, cátodo, pata 8 de la válvula 6K6 y el valor de la resistencia de cátodo.
Nico4706 1430
