Un aporte más para RCV,,ya que no contamos con el circuito y ver el que repara y la
otra parte,despues de ver un circuito publicado por RCA (Manual RC-28)pag.774,775
se ve más claro,si es verdad como dice Nico4706,las FI comparten muy bien,lo que
separa es,la sección de conversión,para FM,ECC85,y para AM es ECH81, de aqui hasta
el detector comparten la EF89, esta podría tener una variante,ser 2do.amplificador
de FI para FM,y detector de AM,pero resulta que no me da la ganancia en FI para AM,
por lo tanto es ampli, de las 2 FI,no tiene sentido de que frecuencia es si es
distinto a la de FM que es la única que se adoptó en todo el mundo como 10,7 Mhz
Nico mencionó también la banda de FM como 88-108,y esta es norma en América no así
en otras partes,y mas aún en Europa que la banda baja de Tv termina en los 74Mhz,
Aquí en 88Mhz,pero seguimos con el tema ,que la falla debe estar en la FI,
analizando el circuito de RCA,los switch,conmutan ademas de tensiones,que era como
decía antes,señal de audio y el CAF para FM,este circuito posee(RCA)2 pentodos para
FI el último es un dato curioso,no es para AM,pero cumple la función de detector de
AM ,sin switch nada solo al estar acoplada las FI,esto da que comparten el detector
,pero si se utiliza el triodo como pre de audio ,no me cierra como detector de FM,
es triple diodo sino usa el triodo,porque aquí esta encerrado el doble diodo y
al polarizar la válvula te queda un diodo libre y el otro solo podría usarse como
detector de AM, Cátodo y reja 1,en circuito RCA usa un doble diodo,solo para FM..
