Hola amigo,si tenemos que hablar de radio es a nivel técnico,sino seria de riesgo en equipos antiguos a válvulas,vi una mezcla de pregunta todas que no se entiende muy bien,primero es muy raro que todas las radios tengan la misma falla,para decir si tenes un problema de banda en todas es obvio que allí hay interferencias si se trata de banda de AM,,no especificas de que banda estas con las radios o es onda corta si son antiguas no creo que el problema sea en FM,yendo a una falla de sensibilidad,si es a válvulas,tenes que ver amplificador de FI, el conversor de antena que a la vez es oscilador,ver si no se planta este cuando sube de frecuencia,en circuitos a válvulas los capacitores juegan un papel importante en las fallas,si son radio a transistor de los 60,seguro que usa Tr.de germanio estos con el tiempo pierden ganancia es importante saber que corriente trabaja cada amplificador de etapas ,allí vas a encontrar si una de ellas rinde o no es conocido que los amp, de rf trabajan a muy baja corriente tanto en válvulas como en transistores y tambíen los pre de audio espero que te sirva de orientación..
