[Solucionado] Radio Blaupuntk Ballett 21050 con mala recepción en FM
hace 2 días
Un gran saludo a todos foreros de Yoreparo. Como lo comenté hace unos días, tengo esta radio que no captaba bien las emisoras en FM, no así en las bandas media y onda corta, donde no había problemas. Si bien ya resolví el problema, me gustaría compartir cuáles eran sus síntomas. Eran 2; las emisoras se escuchaban pobremente y de vez en cuando se desconectaba la FM. Bastaban unos golpecitos en el módulo de FM para que volviera a conectarse, pero volvía a repetirse el problema. Como en un principio había golpeado el módulo de FM, pensé que ahí estaba la causa. Después comprobé que golpeando cualquier parte de la radio, la FM volvía a conectarse, por lo que no necesariamente la falla debería estar en ese módulo (que por cierto a simple vista se ve algo difícil de desarmar). Así que revisé la tecla de conmutación de la FM y me encontré que uno de los cables que se conectan con esta tecla, tenía su blindaje haciendo contacto (pero sólo unos cuantos pelillos) con el alambre central, ya que había desaparecido el tejido aislante entre ellos. Sólo fue suficiente retirar estos pelillos de la cercanía del alambre central y la radio ya no se volvió a desconectar. Me imagino entonces que la señal FM desaparecía cuando los pelillos hacían contacto con el alambre central, mandándola a chasis y que cuando golpeaba, desaparecía momentáneamente este contacto. El otro síntoma era la pobre señal de las emisoras, pero sólo en FM. Revisando la placa, me encontré un condensador diferente al que debería llevar originalmente (ya que tengo otra radio de las mismas), que midió 148 picofaradios y que según el esquema debería ser de 1 picofaradio, algo que en un principio me fue difícil de creer (me refiero a un valor tan bajo). Como no tenía uno de ésos, lo reemplacé por uno de 46 pF, que era lo más bajo que tenía a la mano, con lo cual hubo sólo una pequeña mejora, apenas perceptible. Entonces se me ocurrió ver qué pasaba sin condensador. Y ¡voilá!, las emisoras se escucharon potentes y claras. Anexo una sección del circuito de esta radio donde señalo el condensador en cuestión en círculo rojo (C701), así alguien me pueda indicar qué función cumple y si es muy imprescindible tener que instalarlo, ya que encontrar uno de 1 pF-500 V, no es muy fácil. Saludos.
hace 10 horas
para reemplazar valores tan pequeños en capacidad muchas veces se usaban simplemente dos conductores aislados enroscados uno sobre el otro ,el largo de los mismos aumenta la capacidad , puedes probar enroscarlos hasta que la recepcion sea óptima , saludos
pr122 3902
hace 2 horas
Hola pr122, muchas gracias por tu respuesta. ¿El enrollamiento de estos 2 conductores lo hago a la forma de una bobina o extendidos pero entrecruzados? Y mi otra duda es saber la función de ese capacitor ya que la radio funciona muy bien sin él, aunque se le nota, pero muy imperceptiblemente, una pequeñísima baja de volumen de vez en cuando pero que se vuelve a reponer. Saludos.
hace 2 horas
hola ,simplemente conectas un cable a cada lado donde iba el capacitor y los enroscas entre sí, al estar aislados no hay corto , pero generando una capacidad muy baja ,que varía de acuerdo al largo , saludos
pr122 3902
hace 1 hora
Ok, entendido pr122, con 1 ó 2 entrecruzamientos debería bastar y esa capacidad ¿sería la que llaman "distribuida" que también aparece en una bobina? Por último, pr122, y aunque parezca majadero, me gustaría saber la función de este condensador tan "insignificante" (lo digo por su valor), ¡algo tendrá que hacer!, digo yo. Gracias.
hace 1 hora
te comento que en Argentina , cuando llegó la Fm , ya existían receptores transistorizados así que es poco o nada lo que se estudió de estos circuitos valvulares , aunque pareciera un capacitor de desacople , no soy la persona mas indicada para explicarte su funcion , hace 45 años que hago service y jamas me llegó para reparar una radio valvular con Fm , saludos
pr122 3902
