Que parlantes "baratos" puedo usar con valvulas
16/7/2012 09:05PM
Hola, Fabrico pequeños amplificadores valvulares basicos para guitarra o armonica, como hobby rentable ya que los vendo con minimo margen de ganancia, he aqui el problema, por eso puse comillas a lo de "barato", mi meta es poner al alcance de usuarios de bajo poder adquisitivo , el placer de tocar con amplis valvulares, lo hago, de hecho ya vendi 113 unidades en potencias de 5 hasta 25 watts, pero choco de frente con los parlantes, ya que un cabezal mio integramente valvular de 18 watts lo vendo a 990 pesos, pero un parlante que le haga justicia no baja de 600, ya probè varias marcas nacionales, pero se va el presupuesto y no responden calidad-precio, he probado los "chinitos" de 12" pero no pasa nada. resumiendo, lo de "barato" forma parte de mi Karma porque no deseo trasladar el costo de un parlante muy caro al precio final del ampli, ¿entonces? para que lado salgo corriendo??? , si alguien tiene alguna solucion, o alguna idea, la meta es no superar los 200 $ en un parlante de 12 ".desde ya muchas gracias.
[/img]
16/7/2012 09:31PM
hola estimado amigo , podrias poner parlante korn , creo que es barato y anda bastante bien , de todas manera si le colocas parlante de mayor calidad no creo que sea dificil venderlos a muy buen precio ya que se estan poniendo de moda de nuevo los vaalvulares , yo tengo una potencia audinac modelo 4010 que necesito repararla a nuevo , de donde eres ?
16/7/2012 10:06PM
Hola Hugo, gracias por el interes, revisè toda la red y no aparece nada de los parlantes KORN, soy de Argentina, muy cerca de capital federal, y no creo que mis conocimientos me permitan reparar tu equipo, soy un "autodidacta de Internet" llevo 3 años dando tumbos entre valvulas y transformadores, pero me arrimo bastante a lo que busco, Puedes Googlear KALAMAZU que es mi marca, en youtube mismo hay muestreos. Realmente no desearia trasladar el costo de un parlante de gama alta a el precio del ampli, porque de hacerlo quedaria a la altura de precios de todos los demas fabricantes y mi "Karma" de prlecios bajos se perderìa.
te adjunto algunas fotos
5 watts
18 watts cabezal y caja
16/7/2012 10:37PM
en las fuentes yo uso unos de 100 mf x 400 volts, los compro en las casa de electronica valen algo de 8 o 9 pesos cada uno, valvulas googleçà VUDUSA , es muy piola el tipo, hace envios y hasta te puede mandar los condensadores, 100% confiable
estuve mirando los parlantes peavey pero no bajan de 350$,
16/7/2012 10:41PM
es un parlante para safar , si pones mas varatoseria en vano en un equipo valvular , x cantidad capas que te hacen precio..
17/7/2012 12:38AM
Yo creo que Juan Manuel Fahey te puede ayudar, el fabrica parlantes para sus equipos, yo vengo usando varios desde hace años y andan muy bien, de hecho, varios grupos bastante conocidos los usan y no creo que te mate...sus cajas realmente no tienen nada que envidiarles a varias marcas realmente famosas...
Un abrazo... yo quiero un valvular de los tuyos!!!
17/7/2012 04:00PM
http://www.electronicaliniers.com.ar/productos_1.php?rubro_id=83
http://guialocal.com.ar/laboratorios_funken_saic.html
pato 5336
