El buscapolo es un indicador muy sensible, la lamparita se enciende con solo 90 volts y eso se logra con un poco de inducción, deberias medir con el tester cuál es la aislación entre una pata del enchufe (con el interruptor cerrado) deberia ser de por lo menos 500 mil ohms, ademas este tipo de artefacto debe tener por seguridad el cable de tres conductores, para poner a tierra la carcaza.-
