[Solucionado] como cablear un bafle con distinto ohmiaje al original
23/5/2012 02:14AM
Adquirí un amplificador Marshall con dos cajas de parlantes, que originalmente vienen sus cuatro (4) parlantes de cada caja a 16 ohmios, pero una de las cajas tiene los cuatro parlantes a 8 ohmios, que con seguridad el dueño anterior los cambio, que conexión es la mas apropiada, ya que su cabezal viene para trabajar con 8 o 16 ohm?
Muchas gracias de antemano por las repuestas.
23/5/2012 10:08AM
lo mas simple es colocar la caja con los 4 de 16 ohms en serie paralelo ,(2 en paralelo ,a la vez en serie con los otros 2 en paralelo ) esto te da una resultante de 16 ohms que la conectas a la salida de 16 ohms , la caja con los de 8 ohms haces lo mismo y la conectas a la salida de 8 ohms , si quieres usar una sola salida del ampli , no te va a dar la impedancia justa de salida , y tendriamos que saber la potencia de cada parlante , saludos
pr122 2607
24/5/2012 12:32AM
También puedes ir a una tienda de refacciones electrónicas y comprar un par de acopladores de impedancia, ahí puedes conectar los parlantes, las de cuatro ohms donde diga 4 ohms, las de 8 en donde diga 8 ohms, etc. y asi te quitas de problemas y te va a funcionar muy bién. O hacer lo que te dice el buen amigo pr122.
pionero4 131
