Combinado Ken Brown tonomatic solicito esquema
07/5/2017 10:33PM
Hola a todos
Tengo en mi poder una parte de un conbinado Ken Brown Tonomatic con 7 valvulas
6j7g, 6sk7 ,6sk7, 6sq7 gt , em34, ech42
El tema es que no encuentro ninguna de estas valvulas es rectificadora y no se si este equipo era con un transformador y rectificador aparte
Solicito si alguien tiene el esquema para poder hacerla funcionar
Gracias
09/5/2017 10:52AM
Hola si la rectificacion no es por diodos de silicio , es muy probable que lleve transformador en un chasis chico aparte , ademas la serie de valvulas (todas alimentadas con 6V ) hace presuponer que esto era así ,ya que si fueran los filamentos en serie debería llevar una resistencia inmensa , para provocar la caída de tensión , saludos
pr122 3927
11/5/2017 03:47PM
Hola. Ninguna de esas válvulas es rectificadora, por lo que seguramente la fuente estaba incluía en otra parte del equipo. Hay que ver si en el chasis del combinado hay espacio para armar una fuente. Pero antes debes saber las tensiones que necesitas. Una es segura, la de 6,3 voltios para filamentos. También debe haber algo así como 250V más menos 50V.
Saludos.
20/5/2017 09:00PM
Gracias pr122 y Mauricio!
La pregunta es :cual seria la válvula de la misma familia de válvulas de este grupo que es rectificadora ?
O sirve cualquiera que se maneje en los mismos voltajes de filamento que las otras? gracias!!
21/5/2017 11:51PM
hola ,generalmente la válvula rectificadora que se encontraba en otro chasis estaba alimentada con 5 V en filamentos a través de un bobinado separado de el de 6V y podría ser la 5U4 GB o similar , rectificadora de onda completa , saludos
pr122 3927
hace 1 semana
Gracias pr122!
Tengo justo una valvula de esas tendria que probar con un transformador a ver que pasa
No puedo conseguir ningun esquema con esas valvulas como para tener referencia mas que nada porque tiene un ojo magico que no se lee el modelo
hace 1 semana
estas valvulas tiempo mas tarde fueron reemplazadas por diodos de silicio , pero eran muy comunes y se usaron mucho , es raro que no puedas encontrar un circuito de una fuente con 5U4GB ,la usaban en TV , radios y en amplificadores valvulares , saludos
pr122 3927
