Ayuda identificacion de valvula faltante en cabezal valvular
22/7/2012 07:34PM
Hola a todos, acabo de conseguir un cabezal valvular antiguo para bajo y le falta una válvula, por lo que agradecería me pudieran asesorar sobre el código de la misma para así conseguirla y poder probar su funcionamiento,debajo de las fotografias detallo las medidas de las existentes, un gran saludo a todos y desde ya muchas gracias
estas dos son 6V6 GTA
la de la izquierda es una 6AV6 y la de la derecha miniwatt ECC83
la que me esta faltando es la que se ve el zocalo vacio en la parte de atras [
][/URL=http://imageshack.us/photo/my-images/163/62528486.jpg/][/URL]
[[/img]
22/7/2012 08:44PM
amigo pareciera que la valvula faltante es una ECC83 o 12AX7
pr122 2633
12/9/2012 09:34AM
Gracias amigo, probare con esa y vere que pasa. muchas gracias por la ayuda
20/9/2012 08:09AM
Generalmente venían con dos 12AU7 ó 12AX7, la primera tiene menos ganancia, la segunda más... probá, una debe ser la preamplificadora, la segunda idéntica casi seguro es la exitadora de las dos 6V6 de salida.
mda1961 386
24/9/2012 03:44PM
sino vi mal es un zocalo de 7 patas , no? proba con una 6at6 o una 6av6 ,patas 3 y 4 filamento
29/9/2012 08:10PM
En la foto, marca por abajo (vista inferior del chasis), cuál es la que falta. Con seguridad puedo darte el dato. Como el zócalo es de 9 patitas, supongo que debe ser una ECC81 o 12AU7, (son 2 nombres de la misma válvula), que es un doble triodo de bajo mu, que se usaba como inversor de fase para excitar el par de 6V6's. Pero igual vamos sobre seguro, indicame eso en la foto, y si es posible los valores de los componentes que tiene conectados a cada patita (resistencias, capacitores...) Si la conexión de filamento tiene unidas las patas 4 y 5 , y el otro cable es la pata 9, te diría que es muy probable. (fijate que tiene el mismo diagrama de conexiones que la ECC83). Suerte y espero tus aclaraciones.
08/10/2012 01:39AM
probaste con la valvula k t dije??
