[Solucionado] Usar Discman sin pilas
23/7/2012 06:53PM
24/7/2012 09:53PM
Con respecto al Discman, así es la forma correcta de decirlo:
"Discman que reproduce Cds que tengan archivos mp3"
¿Ves que es más fácil de entender?
Con referencia a los 5V es lógico ya que tú dijiste que era un cargador y por ende debe tener más tensión para tal objetivo de lo contrario no podría y de hecho todo cargador proporciona más tensión que la batería o pila a cargar.
23/7/2012 11:38PM
Los Discman eran para reproducir CDs.
En tu caso debes conectar un adaptador de corriente directo al lugar donde van las pilas cuidando de no equivocarte en la polaridad, pero sin pilas por su puesto y de acuerdo a la misma tensión y corriente entregada por las pilas.
24/7/2012 06:53AM
24/7/2012 07:39AM
ejem - con - y + con + en el aparato sale la polaridad y en el regulador tambien por lo regular el cable con la franja blanca es el positivo y el que esta todo negro es el negativo. suerte.
24/7/2012 08:54PM
P.D: Pueden dar por solucionada la pregunta, yo no se como hacerlo.
