Ups Con Bateria De Laptop
hace 1 semana
hola amigos, recientemente me regalaron un ups y este tiene la bateria mala, ya que al desconectarlo se apaga, hice una prueba y el problema es la bateria, resulta que tengo una bateria de laptop que tengo desarmada y que esta en buenas condiciones, y me gustaria ponerla en el ups, como bateria de cambio. Esto se puede hacer sin problemas? La bateria me da perfectamente 4amp sin problemas. La bateria original era de 3.2ah
hace 1 semana
No se puede hacer por que cada tipo de bateria tiene diferentes regimenes de carga.
Las baterias de las ups son de plomo acido y el circuito encargado de cargarlas esta diseñado especificamente para ese tipo de baterias.
comentario
hace 1 semana
al ser bateria aunque de distintos tipos, el ups no sabe que tipo de bateria es la que le estoy colocando, lo que el debe hacer es enviarle el voltaje que es de 14v para que la bateria cargue y listo, y al haber un corte, usar la carga de la bateria, o me equivoco?
hace 1 semana
Hola. La batería que mencionas es de 12 voltios? Si no es de esa tensión no la coloques. Si es de menos, la batería explotará o se destruirá. Si es de mas tensión, el cargador del UPS no cargará eficientemente ya que está diseñado para 12 voltios. Por otro lado, los ciclos, tiempos y corrientes de carga son distintos para una batería de plomo que para las de lap. Si no necesitas gran autonomía puedes emplear una tipo alarma que es de 12 voltios 7 a/h. Saludos
servimat1 Moderador 26.579K
hace 1 semana
La bateria es de 11voltios la he puesto todo el dia y me ha trabajado bien he interrumpido la electricidad y responde bien el ups, por otro lado la bateria no se calienta, me pregunto si se puede dejar siempre ya que el ups siempre le estara mandando los 14v a menos que se corte la luz, esto puede ocasionar un peligro?
hace 1 semana
La bateria solo tiene 3 pilas de 4v c/u y le meto la carga del ups directamente a ellas
hace 1 semana
Si la batería consta de 3 pilas de 4 voltios tendrás los 12 voltios. La carga debe ser superior para cargarla. Prueba el tema de la temperatura y si no calienta estaría dentro de todo normal. Lo que si, puede que se arruine en poco tiempo. Saludos
hace 1 semana
La bateria no se calienta por el contrario solo esta fria, creo que solo carga hasta 11v sin embargo el ups trabaja bien en bateria, el ups la carga con 14v. Gracias amigo. Me preocupaba si en algun momento podia cortocircuitarse y calentarse hasta explotar pero no creo quw esto ocurra.
