tv chino no prende
31/12/2012 02:26PM
tengo un tv chino k no prende nada el circuito regulador esta bien llega voltaje normal al horizontal el tran horizontal esta bien y el led stan van prende pero el televisor no arranca nada prove con el control remoto pensando k prenderia y nada les agradeceré anticipadamente su ayuda por fabor...
31/12/2012 03:26PM
que mediciones has hecho??
necesitamos datos precisos..
lo primero es hacer arrancar la fuente y ver que regule correctamente con una carga falsa..lo hiciste??
comenta y seguimos..
31/12/2012 04:14PM
bueno sere preciso llega un voltaje de 100 voltios al horizontal y coloque en el trans. horizontal en buen estado y prende el fokito indicador de STAN BY pero no prende el televisor intente prenderlo con el control remoto y nada es un tv chino. gracias
31/12/2012 04:21PM
Hola amigo. Dices que le llega +B, hasta aqui esta bien.
Debes chequear el transistor driver. ¿Le llega la señal horizontal a la base? ¿Tiene voltaje de colector? Si es asi ¿llega esta señal a la base del transistor horizontal? Este transistor debe oscilar.
31/12/2012 04:25PM
desvincula el +B bel flyback..y pone un foco de carga..para simular el consumo del televisor..
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
ahi tenes una explicacion..segui los pasos y fijate si la fuente solo regula bien..
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-chinos.htm
aca tenes otro tutorial..
comenta luego si la fuente regula..
si regula pasamos a verificar y probar el flyback y horizontal..
saludos..
wilford2:esta bien y es correcto lo que dices..
pero vamos a revisar bien y a seguir un metodo de trabajo..es lo mejor..
ir por etapas..
31/12/2012 04:27PM
si le llega yTiene voltaje en el colector tambien llega esta señal a la base del transistor horizontal y el led de STAND BY enciende pero no prende la tv
31/12/2012 04:33PM
segui el metodo que te explique..
si segun vos la fuente oscila hace lo siguiente:
desvincula el +B y al flyback entrale con una fuente externa..de 12v por ejemplo..
ahi medis la tension en el colector de el TSH..
si por ejemplo tenemos 800v con el tv funcionando..hacemos una regla de 3 simples y calculas cuanto voltaje debe haber con 12v de +B..supongamos 80v..
ahi nos damos cuenta si el horizontal esta oscilando..
tambien podes medir la frecuencia de oscilacion proveniente del jungla..pasando por el transistor driver hasta el TSH..
comenta tu avance..realiza mediciones..
31/12/2012 04:49PM
Ok emma22390. A veces soy impetuoso. Espero con ansias el resultado Very Happy
31/12/2012 05:26PM
jajaja no hay drama amigo..
ahora vamos a ver que mediciones realiza y lo seguimos ayudadno.. Smile
