transistor 2n2222, regulador 7805
25/8/2006 08:27PM
hola, primero les felicito por tener una pagina como esta que les ayude a los usuarios a formular preguntas y sugerencias, bueno a lo que vinimos, tengo las siguientes preguntas:
1- Qué es el transistor 2n2222 y sus características principales (voltaje de polarización, corriente máxima de colector, rango de temperatura de operación, potencia, diagrama, descripción de pines y sus funciones,principales aplicaciones del mismo).
2-características básicas del regulador 7805 (voltaje de polarización, corriente máxima de colector, rango de temperatura de operación, potencia, diagrama, descripción de pines y sus funciones,principales aplicaciones del mismo).
25/8/2006 09:25PM
Hay paginas que podes buscar el datasheet de esos componentes y muchos mas y te da la posibilidad de bajar una hoja de datos con todo lo que necesitas , te dejo algunas y si tenes alguna duda puntual , la planteas
www.AllDataSheet.net
www.datasheetcatalog.com
www.datasheetarchive.com
otra opcion es que pongas en google , el numero de componente que queres conocer , el signo + y luego datasheet
25/8/2006 09:50PM
para cualquier componente electronico el google te tira buenos resultados
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf#search=%222n2222%22
el 2n2222 es un transistor NPN de usos generales con una Vceo 40Volts y 1Amp.
se lo usa desde manejo de motores de juguete hasta osciladores de UHF
es un todo terreno
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6073
