transformador de 220 50hz a 110 60hz
02/2/2010 02:25PM
Estimados compre un calentador de mamaderas digital que si bien funciona no calienta lo suficiente el calentador lo compre en usa por lo que funciona a 110v 60hz y en argntina tenemos 220v 50hz yo tengo un transformador 220/110 común por lo que no transforma la frecuencia será este el problema por el que no calienta y su fuese ese el problema cual sería la solución.
gracias,
S
02/2/2010 02:37PM
Puedes usarlo sin problemas con 50HZ, no te va a crear problemas.-
jcar Moderador 5498
02/2/2010 03:17PM
hola, la temperatura de la mamadera es muy baja 37ºC fijate que se usa ese equipo para fabricar yogourth por tener muy baja temperatura
aca te doy algunas caracteristicas
Cita:El calentador de biberones doméstico mantiene los biberones y los colados a la temperatura ideal.
Gracias a la tecnología PTC (Coeficiente Térmico Positivo) son suficientes 5 minutos para calentar un biberón de 150 ml. y 7 minutos para un colado
Compatible con todas las formas de biberones y colados
Termostato para un claro ajuste de la temperatura
Protección contra el recalentamiento
Indicador luminoso encendido y apagado
Dotado de cable eléctrico con enchufe
Alimentación: 230V – 50 Hz
Potencia: 150 W
asi que fijate si tu transformador de 220/110 tiene
suficiente potencia para el equipo
si no tiene partes electronicas podrias eliminar el transformador y colocar un diodo 1N4007 en serie en la alimentacion, este no baja la tension pero reduce la potencia de alimentacion, el circuito trabajara como si recibiera 110 volts
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6009
02/2/2010 09:05PM
Si es "digital" lo mas probable es que tenga parte electronica por lo que por las dudas no pruebes con lo del diodo.
Primero poné bien la marca y modelo del aparato asi como tbn su consumo o le que diga de especificaciones sobre la alimentacion.
02/2/2010 11:30PM
Los equipos que funcionan a 110V 60HZ, lo hacen a 120V 50HZ.
