Trafo punto medio coneccion
16/3/2017 03:07PM
Hola, tengo un trafo con punto medio, de 18v + 18v quiero utilizar solo uno de los extremos para hacer una fuente regulada, que tipo de rectificador le tendría que poner? Dos diodos, cuatro diodos (puente) gracias desde ya
16/3/2017 03:40PM
16/3/2017 04:31PM
Y si lo hago con un puente de diodos que pasa? Me dijeron que para una fuente de laboratorio si o si hay q usar puente.
16/3/2017 05:52PM
si crees eso con puente olvidate del pto medio . pero no lo creo mientras este bien filtrada la carga ni se entera
18/3/2017 01:21AM
Al usar una sola salida, tendrás sólo mitad de la potencia del transformador.
Con el transformador con punto medio, se utilizan 2 diodos para onda completa. El puente se utiliza cuando NO se usa un trafo con punto medio.
20/3/2017 03:03PM
Yo arme una con un trafo punto medio y le puse 4 diodos, puente, y anda igual como puede ser
20/3/2017 10:41PM
No creo, mañana subo una foto del diagrama circuital.
20/3/2017 11:14PM
alegamer escribió:Yo arme una con un trafo punto medio y le puse 4 diodos, puente, y anda igual como puede ser
Es simple, no usaste el punto medio del transformador o sólo usaste 3 pines del puente lo que es igual a usar sólo 2 diodos.
También una fuente simétrica, (+ 0 -), se hace con un transformador con punto medio y un puente rectificador, ya que es equivalente a 2 fuentes de onda completa.
20/3/2017 11:37PM
Osea, tengo conectado un extremo y el punto medio, (y el otro extremo está sin conectar), entre estos esta conectado el puente rectificador.
