termostato
hace 2 semanas
hola buenas tardes, tengo una consulta para algún técnico, quiero instalar un termostato con escala 05 a 300 a una termofusora, el termostato tiene 2 pin, lo conecto un polo al termostato, el otro ala resistencia y el otro polo del termstato ala otra patita de la resistencia?? y al termostato directo a 220v?? ayuudaaa, gracias
hace 2 semanas
Hola. El termostato es un interruptor que corta o se controla por temperatura. Como todo interruptor, se conecta en serie con la fase de alimentación. En el cable de alimentación, tienes tres cables, fase, neutro y tierra. La fase va directa al termostato (uno de sus pines o conexiones) de la conexión libre que te queda en el, conectas un terminal de la resistencia. El neutro va directo a la resistencia y la tierra a la parte metálica de esta resistencia. Si necesitas te preparo un diagrama. Saludos
servimat1 Moderador 27.412K
