tengo una fuente atx de solo 220v necesito convertir a 110
hace 1 día
marca PC globe 350w 12A esta new 0km
hace 1 día
se que se puede hacer una amistad mia antes lo hacia pero se fue del pais y necesito aprender como hacerlo cualquier ayuda, gracias de antemano
hace 1 día
Hola buens dias señor omar nos conocemos asy que ire al grano compre un convertidor de 220 v a 110v son muy baratos lo unico que tiene que tener en cuenta es que sea de los mismos watios que su fuente no hay otra ya que para modificar la fuente original habria que cambiar el transformador y perdiria la garantia ademas saldria mas caro
saludos cordiales a su disposicion en reparaciones de portatiles ok amigo.
hace 1 día
no aqui en cuba buscar un transformador de 110 a 220 es mas dificil q ir a la luna yo se que se puede hacer hace por lo menos como 8 años yo vi a un amigo mio hacerlo en 5 minutos le conectaba el interruptor de 110-220 le cambiaba algo mas y ya todo ok pero cuando aquello yo no sabia nada de electronica no se que es lo que cambiaba me imagino que la cuarteta de diodos?????
hace 1 día
Hola valla con cuba la verdad es que si es nueva al abrirla pierde la garantia ahora dentro de un rato le busco algun diagrama de como hacerlo y se lo subo con mucho gusto tenga cuidado con los virus ya que a habido un ataque a escala internacional yo estoy ahora mismo en el portal de mi anti virus que esta cumpliendo saludos cuando termine a ver que encuentro.
http://software.yoreparo.com/seguridad/94813.html
vea lo complicado que es no se hace en 5 minutos
saludos señor omar ok.
hace 1 día
si pero eso es al reves ahi estan convirtiendo d 110 a 220 mucha modificacion para eso pero de 220 a 110 me apuesto mi PC ese socio mio lo hace en 5 min. y por lo de la garantia jajajajaj brother CUBA aqui no hay garantia
hace 1 día
ya resolvi el problema solo hay que hacerle un puente entre un diodo de la cuarteta el que esta justo despues del fusible y conectarlo a la calle que conecta los dos filtros del primario
hice esto y la fuente esta trabajando al 100% 12.24v-5.23v-3.40v a plena carga asi que tema solucionado gracias por la ayuda.
