Tengo un problema con esta Tarjeta DE refrigeradora
19/5/2017 03:47PM
No llega voltaje a lo reguladores de voltaje son unos 7805 y un 7812, es de una refrigeradora SAMSUNG, cuando conectan el equipo, no enciende ni el panel de control ni ninguna funcion, que podria revisar.
19/5/2017 05:21PM
Lo primero es verificar el correcto funcionamiento de transformador.
20/5/2017 06:02PM
el transformador esta bien, y ya verifique que los reguladores estan bien. peor aun sigue sin prender la refrigeradora.
20/5/2017 06:21PM
Dice que probo los reguladores y que no les llega tension.
Explique que hizo para probarlos.
Diga que tension llega al secundario del transformador.
Aporte fotografia nitida y bien encuadrada de la placa por el lado del cobre.
Si es cierto que el transformador esta bien y que no llega corriente a los reguladores, solo puede estar ocurriendo que no hay contiuidad en las pistas de cobre.
20/5/2017 07:50PM
Saludos, revisa puente de diodos y filtro, que llegue +vcc a la entrada del regulador
21/5/2017 01:29PM
aca esta la imagen, de la parte trasera llegan voltaje a los capacitores y atravez del rectificador de diodos y los reguladores de voltaje, que mas puedo revisar.
21/5/2017 02:15PM
Lo que dice en su ultima intervencion esta en contradiccion con lo que afirmaba inicialmente.
Aclare si de los 2 reguladores salen las correcspondientes tensiones de 5v y 12 v.
21/5/2017 05:38PM
si salen los voltajes, recien revise bien los reguladores por consejo en el post.
