[Solucionado] tengo dos fuentes elco p100-12 de 12 volts a 8.5 amperes
17/3/2017 09:05PM
Muy buen dia a todos los colegas,tengo 2 fuentes conmutadas marca ELCO modelo p100-12 las cuales trabajan de 240 volts a.c. y entregan 12 volts a 8.5 amperes en d.c.
ya cheque lo comun en fuentes conmutadas pero no funcionan,una me da ya la salida de 12 volts o un poco mas y puedo ajustar el voltaje muy pero en cuanto le coloco una carga el voltaje se vaja a aprox 4.8 volts.
la otra fuente solo entrega una salida de 5 volts,lo malo es que no cuento con un diagrama de este tipo de fuentes y ya cheque en ambos casos condensadores electroliticos y cambie algunos que ya estaban bajos en capacidad por que ambas estaban muertas.
despues de esto pues trabajan pero no como deben,les agradesco mucho su ayuda a todos muy buen dia.
19/3/2017 05:38PM
bueno veo que haz dicho que revisaste los condensadores yo sugereria cambiar todos los condensadores en principal el de la entrada principal pero tambien debes de verificar si lleva un regulador de voltage el mas comun es uno e 431. si se de cae el voltage puede ser hasta por un resistencia debes de verificar hasta los voltajes minimos.
