[Solucionado] transistor j6810d de salida horizontal y regulador
09/11/2012 10:24PM
transistor j6810d de salida horizontal y regulador 5q0765rt
la prueba para saber si esta bueno abierto o en corto (prueba con el ohmetro en R1)
ayuda...el transistor marca de base a colector por los dos lados hasta la mitad;.. y el regulador con la punta de prueba negativa en la pata 2 y el rojo en la pata 1,3,4,5 tiene continuidad a mas de la mitad y bisebersa marca infinito.
09/11/2012 11:52PM
saludos:
el transistor de salida horizontal que tienes es un damper.
de colector a base debe medir en un centido y en otro no.
de base a emisor mide una baja impedancia en ambos sentidos por tener una resistencia interna.
de colector a emisor mide en un centido y en otro no.
esa debe ser su medida con el multimetro en la escala de semiconductor.
en cuanto al regulador si miden continuidad sus terminales esta en corto.
10/11/2012 12:53AM
lo del transistor me quedo claro
pero el regulador la prueba que hice de esta manera negativa en la pata 2 y el rojo en la pata 1,3,4,5 tiene continuidad a mas de la mitad y bisebersa marca infinito.
esta bueno o malo esta prueba no me quedo claro
10/11/2012 01:03AM
saludos:
cuando dices a mas de la mitad ¿a que te refieres?
lo cierto es que esos de que mida continuidad vcc, gnd , in, out.
esta raro si ves el circuito interno esto no deveria ser.
pero a clara lo de mas de la mitad por favor.
10/11/2012 01:09AM
sergiouasd escribió:saludos:
si mira desmonte el regulador 5q0765rt y hice la prueba con el ohmetro en R1
con la punta de prueba negativa en la pata 2 y el rojo en la pata 1,3,4,5 tiene continuidad de 15 ohmios y bisebersa marca cero
10/11/2012 01:12AM
saludos:
yo digo que ese regulador esta en corto.
quizas el fusible del tv estaba quemado.
10/11/2012 01:51AM
bueno por las dudas voy a canbiarlo algun tips para un sustituto que funcione bien, ya rebice el fucible y esta bueno.
cuando conecto la tv ni siquiera prende el foquito del encendido no hace ningun ruido completamente muerta
10/11/2012 02:00AM
saludos:
cambialo.
si esta dañado el tv no hara nada puesto que los pulsos que alimentan el transformador de la fuente salen de este ic.
busca que no haya resistencias quemadas, en el primario sobretodo verifica las de bajo valor ohm.
ve si llega voltaje a los pines vcc que es el 3 y al pin 1, en el 1 el voltaje debe der casi o igual al del filtro principal.
hasta luego.
10/11/2012 02:16AM
cambialo.
hasta luego.
ok conoces algun sustituto de este regulador que sea conpatible
10/11/2012 09:24AM
saludos:
lo mejor es que trates de conseguir el original el que ya tienes.
11/11/2012 04:36PM
ok voy a dejar abierta la pregunta para esperar a tener las partes e instalarlas
