[Solucionado] protector de nevera
15/4/2012 08:48PM
buenas noches amigos de yoreparo nesesito una nueva ayuda tengo un protectos de nevera de 110v cuando lo conecto al toma corriente prende la luz amarilla de ciclo de saeguridad ,no prende el led rojo (bajo), ni el verde (normal) no pasa corriente al cable de mi nevera
(el led amarillo es lo unico que prende)
17/4/2012 10:03AM
Hola Ediclon:
Cre que lo que usted se refiere es al protector de tension, si estoy en lo cierto, le informo que si no enciende el led verde, y solamente lo hace el amarillo, puede ser por dos problemas, primero puede estar mal la tensiòn de la linea por eso motivo no conecta, si le es posible pruebe con otro o mida el voltaje de linea si es correcto y esta dentro del rango de protector, vale decir que esta bien, y segundo que el protector se haya descompuesto, si es asi, por su bajo costo no le conviene repararlo,direcamente cambielo si es posible. Si compra uno nuevo fijese el rango de corte ya que hay de: 198 a 242 , de 182 a 240 y de 176 a 240. Cuando hablo de rango de corte me refiero por ejemplo, si la tension es menos de 198 interrumpe y si es mas de 242 , tambien interrumpe el funcionamiento, hasta que se la tension sea normal, por eso se llaman protectores de tension, y asi se evita quemar el artefacto donde esta colocado. Disculpe la explicaciòn, lo hago para que usted sepa el funcionamiento, si es que no lo conoce. A disposiciòn . Saludos.-
hermesol 3076
17/4/2012 10:03AM
Hola Ediclon:
hermesol 3076
