Potencia consumida por un MOSFET (conmutación)
07/7/2008 11:45AM
Hola!
Estoy utilizando MOSFETs como llaves a una frecuencia de 20KHZ para manejar un motor paso a paso de 50v y 5A (con control de corriente). La pregunta es:
Como calculo la potencia que consumen los MOSFET dinámicamente (los MOSFET consumen mayor potencia cuando conmutan), es decir durante la conmutación.
Muchas Gracias.
07/7/2008 08:16PM
porrokpo escribió:Hola!
hola creo que tenes algun error no hay motor PAP que funque a esa frecuencia.
los mosfet no consumen potencia si trabajan como llave, no son IGBT o Bipolares
fijate que con dos compuertas nand mos lo podes excitar
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6073
comentario
07/7/2008 09:22PM
Los Mosfet tienen como dato la resistenciaque presentan en condición de saturación, multiplicada por el cuadrado de la corriente de funcionamiento te da la potencia disipada, el resto es otra historia.-
25/7/2008 08:54AM
Muchas gracias por la ayuda.
Por suerte logré encontrar como se calcula la potencia de los transistores funcionando como llave.
P=Pf + Ps (Pf= potencia foward, Pl= potencia switching)
Pf= Irms x Irms x Rds(on) x D (D= duty cycle)
Ps=(Vdd x Is x tc x f)/3 para cargas resistivas (Is=corriente de carga, tc=tr+tf)
Ps=(Vdd x Is x tc x f) para cargas inductivas
Espero que les sirva.
