Buenas tardes a todos los que visitan y ayudan en este foro. Yo solicito su apoyo porque tengo un problemilla con un mini componente marca samsung modelo max-vs990. Este equipo lo conecto y enciende como un minuto y luego comienzan a sonar los relays cierran y abren de manera intermitentepor lo cual como alos diez segundos el equipo despliega el mensaje en la pantalla que dice protect. Varios tecnicos especialistas me confirmaron que eran las salidas de audio que no servian pero son partes bastante costosas lleva un stk412-150 y un stk402-120. Las quite y puse a funcionar el equipo y como alos cinco minutos comenzo a hacer lo mismo abren y cierran los relays por lo cual considero que no son las salidas de audio. Si alguien me puede apoyar con esa asesoria se lo agradecere muchisimo
