Se puede poner en serie una fuente de poder?
08/4/2009 11:44AM
Hola amigos, saludos desde mexico, este es un proyecto que tengo y no se mucho de electronica, solo cambiar capacitores y resistores quemados y reparar pistas dañadas.
Se que si conecto dos baterias o "pilas" de 1.5 voltios, el positivo con positivo y negativo con negativo, se llama conexion en paralelo, y que un foco conectado a esas baterias duraria lo doble encendido, tambien se que si conecto esas dos baterias, pero negatico con positivo, y si los otros dos polos libres (un positivo y negativo tambien) los conecto al mismo foco pequeño o led, este encenderia al doble de su potencia con menos de duracion de la bateria.
Mi pregunta en base a esto, es que tengo dos fuentes de poder de 450 watts para computadora iguales, la corriente alterna se convierte a directa y tiene salidas de 12 voltios y 5 voltios, he aqui el proyecto:
Es posible conectar esas dos fuentes de poder igual que las baterias? es decir, todas las salidas de voltaje unirlas, soldarlas, positivos con positivos y negativos con negativos, los conectores de una de las fuentes quedarian cortados y el resultado fisico final seria tener la misma cantidad de conectores, como si se tratara de una sola fuente, la razon de esto, es que en sus especificaciones dicen tener 36 amperes en la salida de 12 voltios, y 24 amperes en la salida de 5 voltios, ademas de tener 450 watts cada una. No se si mi suposision es correcta, pero creo que si hago eso tendria el doble de amperes en cada salida, (72 y 4Cool y tendria una fuente de 900 watts, y esto me permitiria conectarla a muchos dispositivos que usen demasiados watts, (procesador de 145 wwatts, multiples ubs de 5 watts, 2 tarjetas de video que consumen 150 watts cada una, 4 discos duros, etc...) y aunado a eso, creo que tendria una pequeña tolerancia a fallo en caso de que una fuente de dañase, la otra seguiria suministrando energia y en caso de que los watts sean insuficientes, me bastaria con que pueda soportar muchas cosas conectadas al mismo tiempo.
Añado que los dos respectivos cables de poder al suministro electrico, los que van de la corriente alterna de 110 voltios hacia la fuente de poder. (no soy tan tonto para poner uno solo)
Espero que me puedan ayudar amigos.
Un gran saludo desde mexico.
10/4/2009 07:18PM
Nunca se me ocurrió usar dos fuentes de PC en paralelo, teóricamente se puede, pero lo que se puede poner en paralelo son las salidas de 12 volts por un lado y por otro las de 5 volts, pero no se puede poner en paralelo la salida de 5 con la de 12, la idea de poner fuentes en paralelo es que tengan el mismo voltaje de salida, esto se hace habitualmente con transformadores de gran potencia para servicio eléctrico.
En este caso con las fuentes de PC yo pondría fusibles a la salida de cada una de las fuentes, y encendería y apagaría las fuentes con una misma llave para evitar apagar una y que quede toda la carga aplicada a la otra.-
Suerte.-
11/4/2009 06:47PM
claro, quiza me explique mal, lo que pretendo unir es el positivo de la salida de 12 voltios con el positivo de 12 voltios de la segunda fuente, lo mismo negativos o "ground" de la salida de 12, y en el caso de la salida de 5 voltios, hacer lo mismo, los dos positivos unidos, y los dos negativos tambien, para que el voltaje sea el mismo, bueno, eso sucede cuando conectas dos baterias de 1.5 voltios por los mismos polos, el voltaje de salida sigue siendo 1.5 v.
internamente podria unir o "puentear" las entradas de voltaje de 110 voltios antes de que la corriente entre a ambos circuitos; de esa manera bastaria un solo cable de alimentacion para ambas fuentes, la llave supongo que es el par de pines que dan la orden de encendido, el verde y cualquier negro respectivamente, ya que al unirlos con la fuente de poder enchufada a la corriente alterna, la fuente enciende; estos pines tambien los uniria, para que al presionar el encendido del pc, las dos enciendan simultaneamente.
lo que no entendi es lo de los fusibles a la salida de cada una de las fuentes, esos para que son? en el voltaje de entrada de 110 v alterno ya tiene un fusible cada una de las fuentes, yo creo que es para que no se queme el circuito en caso de que el voltaje de entrada sea mayor a 110, pero para que seria a la salida?
11/4/2009 09:03PM
El fusible a la salida es para protejer cada fuente de una sobrecarga si la otra deja de trabajar por alguna causa, de esta manera por lo menos intentamos salvar a una si falla la otra.-
11/4/2009 09:41PM
vaya, si que soy novato en esto, a ver si entendi bien, tendria que poner tres fusibles, uno para la salida de 5 voltios y otro para la de 12 voltios, el circuito de la fuente de poder tiene varios puntos de soldadura, algunos son +5v otros son +12v y otros son ground, otros son de +3.3v con sus respectivos ground o negativos, entonces lo que debo hacer:
es no conectar nada directamente al circuito, sino que antes, como si fuera la puerta, tendria que poner uno de los extremos del fusible al cable positivo (+3.3 voltios), el otro extremo del fusible es el que iria a los dispositivos, y el negativo o ground iria directamente sin fusible; despues lo que seguiria es hacer lo mismo con la salida de 5 voltios y la salida de 12 voltios.
el otro esquema que se me ocurre es el mismo, solo que los polos negativos no irian conectados directamente del circuito de la fuente a los circuitos de dispositivos, sino que irian igual que los positivos, es decir, se conecta el negativo de 3 voltios a un fusible, y el otro extremo de ese fusible va hacia los dispositivos.
en la corriente alterna, la de uso domestico, se usan dos fusibles, uno para cada cable, que son un puente entre el suministro electrico y los aparatos electricos de la casa, pero creo yo que se usan dos pq los electrones fluyen en ambas direcciones y un exeso de electrones podria pasar por cualqueira de los dos cables,
en el caso de la corriente directa tengo entendido (quiza estoy mal informado) que los electrones entran por un polo al circuito y salen por el otro polo, de ahi la sigueinte pregunta, son necesarios dos fusibles?, uno para cada polo?, o un solo fusible, en el polo donde entran los electrones, y si es que solo es un fusible, en cual polo iria, en el positivo o en el negativo?
y por ultimo, si no uso esos fusibles de salida el maximo riesgo es que se quemen ambas fuentes en lugar de una sola? o podria tambien quemar algun componente de mi computadora?
[/img][/youtube]
11/4/2009 10:12PM
Amigo, en ningun momento interpreté que quería usar este "arreglo" para alimentar una computadora, no se que riesgos puedes correr, reitero que nunca hice ese tipo de conexiones, solo sugiero ideas de como hacerlo.
Tratandose de mi computadora pensaría en comprar la fuente adecuada, de no poder hacerlo talvez pensaría en alimentar por separado a distintos dispositivos, o sea por ejemplo: mother y disco rígido principal por una parte, lectora de CD/DVD y discos secundarios con la otra fuente, encendiendo como sugerí solo con una llave.
Veamos si así te resulta mas claro.-
11/4/2009 10:31PM
bueno, teoricamente es posible verdad?
tambien tengo dos fuentes para pentium 3 de 95 watts, que se calientan mucho cuando las conecto unicamente a una mother de pentium 4 y un disco duro, hare la prueba de ponerlas en serie y ver si disminuye el sobrecalentamiento, lo que me preocupa es que no se queme algo de la pc, las fuentes de poder no son problema si se queman
lei en las fuentes de poder que ademas de watts indican amperes de salida para cada voltaje, 14 amperes en el caso de 12 voltios, y los discos duros dicen cuantos amperes necesitan, entonces al conectarlas en serie se unirian esos amperes, pudiendo conectar, en teoria, 10 discos duros que usen 2 amperes cada uno, en dos fuentes en serie que por si solas darian 14 amperes pero en serie darian en teoria 28 amperes.
tambien pense en la solucion que me dices, en mi caso no puedo conectar la motherboard y disco principal a una sola fuente y lo demas a otra, unicamente la mother gastaria 600 watts, correspondientes a 140 watts de procesador, y 420 watts de 3 tarjetas de video conectadas en serie, mas el disco principal, ventiladores del sistema y una tarjeta de sonido mini pci express que no se cuantos watts consuma, ademas no se si la motherboard consuma energia por si misma, ya que en el circuito independientemente del procesador ram y otras cosas, tiene dos chips que se calientan al encenderse, uno de ellos tiene un ventilador de fabrica.
12/4/2009 11:49PM
Mejor traslada tus inquietudes al foro de computadoras, no creo que una mother con tres placas consuma 600 watts, eso es una estufa, no una PC, mejor consulta con los especialistas del foro computadoras.
Hasta pronto.-
