[Solucionado] SAI Salicru 2000 VA se apaga
hace 1 día
Tengo un SAI que parece que funciona pero cuando se va la luz se apaga casi al momento. De otra historia tengo unas baterías de otro tipo de SAI con los mismos V 24 pero menos W mi SAI trae 2 baterías de 36 w en paralelo y yo tengo 8 baterías de 23 W que quiero recordar que iban en serie. Puedo usar las baterías 2 y así me evito comprar baterías?
Mi batería http://www.umuratec.es/shop/product.php?id_product=4087
Las que tengo
https://www.electricrider.com/5-8-AH-12V-Sealed-Lead-Acid-Battery-p/hr5.8-12t2.htm
hace 10 horas
Hola. Tu estás hablando de vatios (W) o sea potencia y las baterías se comercializan por tensión y corriente en amperes/hora. Que tensión manejan la o las baterías del SAI que tiene problemas? Que características tienen estas? Saludos
servimat1 Moderador 27.09K
hace 10 horas
Yo he medido y una batería, la otra o las 2 unidas dan 12 v y pico. Cómo debo medir lo que me preguntas? Las baterías creo que no pone la información que me pides. Puse enlaces de webs con el tipo de baterías que son y que tengo. Voy a ver como puedo subir alguna foto.
hace 10 horas
Esta foto es de las baterías que yo tengo que son ajenas al SAI
hace 7 minutos
Las baterías que usa son tipo alarma o sea 12 voltios 7 amperes/hora. Puedes colocarle mas pequeñas en corriente sin problemas solo que durarán menos. Ambas baterías se conectan en paralelo para tener mas autonomía. Puedes colocar una si quieres pero la autonomía será menor. Saludos
hace 26 segundos
De dónde sale el 7 Am hora?
Gracias, colocaré 2 xq físicamente entran 2 y casi entran 3 pero me parece excesivo.
Gracias
