[Solucionado] regular la temperatura de cautin
11/1/2017 11:03AM
Tengo un cautín de 40w, el tema es que ando buscando quien me puede dar una idea de como regularlo, con un circuito de potencia que regule el voltaje de entrada, en vez de 220 volts entren 210, 200, alguien que me ilumine ajajaja, desde ya gracias
11/1/2017 11:48AM
Es muy sencillo, solo debes construir una extensión eléctrica con un dinmer en serie. Igualmente le servirá para regular la velocidad del taladro, esmeril, regular bombillos incandescentes, etc.
Particularmente uso una, le muestro la imagen ( Carece de estética, puedes hacerla más elaborada ):
El cuadro de cerámica lo uso para soldar con el cautín.
Espero le ayude.
Saludos.
11/1/2017 12:07PM
Son dos tomas? Gracias por la ayuda
11/1/2017 03:00PM
La razón de las dos tomas se debe a que es una extensión, una toma es regulada y la otra directa ( No necesaria ).
Suerte.
