[Solucionado] referente a fuente de alimentación de 12 voltios vdc
hace 1 día
poseo un transformador toroidal (redondo) de 110vac en el primario....el cual tiene varios puntos de toma de voltaje alterno en su secundario...quisiera que me asesoraran si puedo armar con este transformador una fuente de 12 voltios vdc...me interesa que sea sencilla para no complicarme en su armado...gracias por atenderme.
hace 1 día
Hola henry cadena arias, para saber si eso es posible, tendrás que armarte de pacierncia, y con el multímetro en función AC, identificar e ir anotando las tensiones que arrojan cada par de cables, combinándolos.
Luego, debes elegir aquella compinación que te dió cerca de 10V alterna, ya que luego de se rectificado y filtrado, asciende a 12V DC.
Revisaste bien el transformador ?? la mayoría trae una etiqueta con los valores de tensiones de salida.
También, habría que ver de qué equipo lo sacaste, ya que eso influye mucho en la ayuda, ya que se puede tenér más noción de las salidas, por haberlo visto antes.
Comenta resultados.
Saludos !!
hace 1 día
hola Jorge ahí te proporciono los datos del transformador y no se de que equipo es tomado . NE-611 AT650vcd CB-315a......PRI:120V/230Vac60/50Hz BLK-BLU-RED .......................... T2WC M3125gradosC 2A 250V....SEC: 16.5vac16.5vac WHI-WHI......
13.5vac13.5vac RED-RED
3.6vac0vac3.6vacGRE-BLK-GRE
23.5vac23.5vacBLU-BLU
Gracias Jorge por atenderme.....
hace 17 horas
henry cadena arias escribió:hola Jorge ahí te proporciono los datos del transformador y no se de que equipo es tomado . NE-611 AT650vcd CB-315a......PRI:120V/230Vac60/50Hz BLK-BLU-RED .......................... T2WC M3125gradosC 2A 250V....SEC: 16.5vac16.5vac WHI-WHI......
Bueno, con lo que describiste ya aclaraste todo Very Happy
Básicamente, dice que la entrada ac puede ser de 120v, ó de 230v.
Y los colores de entrada AC (al enchufe), se toman variando los colores Negro - Azul - Rojo.
Esta parte ya la tienes echa, así que pasémosla de largo ...
Luego, dice que cuenta con varias salidas ac :
- En los cables ROJOS, tienes una salida de 13.5 V.
- En los cables AZULES, tienes una salida de 23.5 V
- Por último, los cables VERDE, NEGRO, y VERDE, forma una salida simétrica de 3.6 V, siendo el cable negro la derivación central, y los verdes por donde sale una tensión de 3.6 V en cada uno.
Para obtener 12V, vas a tener que utilizar los cables ROJOS, pero vas a tener, luego del rectificado y filtrado, cerca de 16V.
Si lo que deas, es tener 12 V regulados, vas a tener que incorporar un regulador de voltaje del tipo LM7812.
El único inconveniente que podés llegar a tener, es que este regulador entrega máximo 1 Amp ... 1.5 Amp si le ponés un buen disipador ... pero si lo que vas a alimentar consume menos, no hay problema.
Te dejo un esquemita que podés usar, donde te indico dónde conectar los cables rojos, y dónde obtenés los 12 V.:
Los pines del regulador son así :
Cualquier duda acá estamos.
Comenta resultados.
Saludos !!
