reducir voltage a una bateria de 48 VDC A 12 VDC
hace 1 semana
Quiero reducir el voltage de una bateria de 48 VDC a 12 VDC su amperage es 750 AMP alguna experiencia se los agradecere
hace 1 semana
Los 750 Amp que usted menciona, en realidad es capacidad de la batería. La unidad de medida es AH AmperHora.
Se le preguntó por la intensidad de cortiente a usar y sin responder, calificó como solución. La anterior también la calificó como solución, siendo que tampoco fue la solución.
La única manera de bajar los 48V a 12V, sin perder 3/4 de la potencia, es usando un conversor DC/DC de 48V a 12V. El detalle es quecdificilmente encuentres un conversor que supla la potencia a usar.Pero necesitas indicar la potencia y/o corriente a usar en 12V.
Una alternativa es usar 6 baterías de 2V, que encontrarás desde 500AH hadta 3000AH. Pero para éste último, tendrías que tener un cargador de baterías de 12V de unos 150A a 200A.
Comenta y no califiques hasta que estés seguro queces la solución
hace 1 semana
si di solucion a respuestas anteriores note no habia solucion con los electricidad automotriz mi estimado mis disculpas del caso
y con las disculpas del caso me acaban de mandar dato correcto AH
hace 1 semana
no importa que baje la potencia junto al voltaje mi estimado mis disculpas del caso con el fin de no tene}r muchs preguntaas abiertas es que la cerre
hace 1 semana
pues te comento es una bateria de un montacarga mi estimadio dicen que quieren usar a 12 voltios ya no los 48 no se yo solo estoy queriendo ayudarle a reducir voltaje
hace 1 semana
cuando dices de poner baterias de 2 voltios da lo misco que le pongan una de 12 v interesados quieren que solo se redusca la de 48 v
hace 1 semana
oye compañero dime si se podra reducir con resistencias el voltaje y despues veo la ley de ohm para saca}r ese wattage que nedcesito en las resistencias
hace 6 días
Una resistencia sirve sólo cuando el consumo es fijo.
Para 20A se necesita de 1,8 ohm de 720W.
Al ser un consumo de 100A, sería una R de 0,36 ohm de 3600W.
Como te habrás dado cuenta, imposible hacerlo con resistencias.
El mayor problema es que se tiene que disipar y perder 3 veces la potencia que se utiliza.
No has mencionado en qué usarán los 12V y cuánta corriente.
hace 6 días
gracias por tu asesoria mi estimado sabes investigo supuestamente en computadora de maquina ahi necesitan los 12 vdc pero si me imagino tiene que ser bajo el amperage
seria de hacer un circuito asi reducirlo
hace 6 días
te agradezco mi estimado por esa asesoria si tuvieses un diagrama asi elaborar 8un ckto te lo agradeceria bendiciones y adelante...
hace 3 días
Las baterias de los montacargas utilizan baterias en serie. En este caso serían 8 baterias de 6volt o 4 de 12volt. Lo que podes hacer es fijarte donde están los puentes de plomo de dichas baterías y de ahí sacar solamente los 12v. Saludos!
hace 3 días
cali1118 escribió:Las baterias de los montacargas utilizan baterias en serie. En este caso serían 8 baterias de 6volt o 4 de 12volt. Lo que podes hacer es fijarte donde están los puentes de plomo de dichas baterías y de ahí sacar solamente los 12v. Saludos!
Cali
Tiene bastante lógica su respuesta, lo único es que nos envíe algun link de las baterías de 6V o de 12V de 750 AH (AmperHora).
Porque sólo conozco para ésa capacidad formadas por 6 celdas de 2V.
hace 3 días
Hola! No tengo ningún link. Sólo se que son baterías especiales, ya que trabajé con montacargas que usaban 36v y 48v. Y tenían baterías conectadas en serie por medio de contactos de plomo, sumando así el voltaje necesario.
hace 3 días
Cali1118
El CAT M80 que ví, usa celdas de 2V en serie para tener una batería de 36V.
El cargador era de 150A.
No me imagino el tamaño y peso que tendría una batería de 6V o de 12V de 750AH.
Recuerda la cantidad de puentes y tapones que tenía y podrás deducir la tensión de las celdas.
https://www.apexauctions.co.uk/auction/itemDetails/333/25430
hace 3 días
crrecto esta bateria es demonta carga no que es lo que quieren hacer con ella reduciendo a 12 vdc
hace 3 días
Hasta el momento no nos has mencionado en qué se usaría los 12V y la corriente o potencia a usar.
Mide desde uno de los bornes hasta el punto de unión que mida 12V. Así usas 12V y le pones un cargador de 12V entre los mismos puntos que obtienes 12V.
No es recomendable conectar el cargador a la batería completa de 48V, si sólo usarás los 12V.
hace 2 días
Supongo que no todos los montacargas utilizan el mismo sistema de baterías. Las que yo vi, no tenian tantos puentes con cables. Tendrías que buscar nomas con la suma de las baterias donde tenes los 12v y listo..
hace 1 día
gracias mi estimado por ayudarme y dar sugerencias busque el voltaje de 12 voltios anule lo demas de la bateria en puente le s agradesco por fa una mesnsaje asi cierro
hace 23 horas
Si usarás sólo 12V de la batería de 48V, como es de alta capacidad, el cargador debe ser capaz de limitar la corriente de carga, debido a que si la descarga de la batería es muy intensa, se quemaría al estar mucho tiempo sobrecargado.
hace 14 horas
Saludos!
hace 10 horas
correcto lo cargaria con 12 vdc amperes adecaudo agradezco toda sus asesorias bendiciones
