Quiero averiguar la frecuencia de un circuito
hace 1 semana
Buenas gente soy nuevo por acá, espero poder aportar y aprender de ustedes, para mi es un honor pertenecer a este foro, saludos.
Bueno mi problema en concreto es que quiero averiguar la frecuencia de un circuito en especial este que dejaré abajo, cual es la formula que debo tomar para efectuar con éxito el proyecto, ya tengo creado el circuito en mi protoboard, ni problema se presenta a causa de mi teoria, realmente no soy un poco novato a la hora de sacar las formulas, y no se como empezar con esto o si no tiene frecuencia quiero saber a cuantos Hz o Khz trabaja, no soy tecnico, pero me gusta mucho aprender tengo mi buen rato ya estudiando solo y practicando , pero repito con esto de la teoria estoy un poco quedado, agradeciendo desde ya sus comentarios constructivos que juntos se que lo creemos encontrar mi respuesta Gracias �.
Cabe mencionar que el Diodo emisor es un Ir383, y el fotoreceptor un PT1302B/C2
hace 1 semana
Buen dia.
El circuito que exhibes no posee ningun oscilador por lo cual no tiene frecuencia fija..
Si tu pregunta es a que frecuencia emite el diodo emisor, sera la cantidad de pulsaciones por segundo que tu le des con el pulsador o switch de encendido ( es decir, si colocas un pulsador entre los 5 volts y lo presionas tres veces en un segundo, la frecuencia de emision sera de 3hz)..
hace 1 semana
danielsalinas escribió:Buen dia.
Gracias amigo por tu respuesta voy aclarando perfectamente mi duda, pero bueno por un lado perfecto no tiene frecuencia, pero entonces ahora mi duda es si yo quisiera inhibir ese diodo led IR , con que tipo de frecuencia lo inhibo?, y si se puede inhibir con frecuencia ocilante ? , cual sería la acondicionada, la senoidal, triangular o cuadrada?
Ya he probado conectando hasta 3 led IR en serie con resistencia y asi nada, pero escuche que si saturo el fototransistor con ocilacion esta lo activa, Desde ya muchisimas gracias por sus comentarios, te agradezco DanielSalinas
hace 1 semana
Gracias amigo por tu respuesta voy aclarando perfectamente mi duda, pero bueno por un lado perfecto no tiene frecuencia, pero entonces ahora mi duda es si yo quisiera inhibir ese diodo led IR con que tipo de frecuencia lo inhibo, y si se puede inhibir con frecuencia ocilante , cual sería la acondicionada, la senoidal, triangular o cuadrada? Desde ya muchisimas gracias por sus comentarios, te agradezco DanielSalinas
Hola..
Inhibirlo...imagino que pretendes bloquearlo pero asi como esta planteado no se puede ya que deberia tener un circuito oscilador (habitualmente un circuito integrado que genera ondas cuadradas ) los bloqueadores de controles remoto, por ejemplo, suelen funcionar en frecuencias iguales a las de emision pero con mayor potencia y en este caso no existe oscilacion que interferir (tren de pulsos cuadrados que al momento de presionar el boton de alguna funcion son emitidos por el diodo infrarojo y recibidos por el fototransistor..)
No se si te estoy ayudando , pero si con solo conectar el circuito a la alimentacion, el diodo ya esta emitiendo, hay un error de diseño y mal calculo en el divisor resistivo ...El emisor solo debe emitir IR cuando presionas alguna tecla y es a esa emision que se la debe bloquear..
hace 1 semana
Hola..
Ok muchisimas gracias jamas pense que en tan poco tiempo aclararía algunas demis dudas es increible estar aca, siento que tengo un profesor en casa les agradezco muy cordialmente por sus aportes, y puesgracias a Dios estoy aqui en YOREPARO. COM 👍
Bueno prosigo mira para empezar quiero aclarar que el circuito pertenece a uno central este lo alimenta con 5v y esasalida del transistor es la que activa un led pero de luz , le aclaro que es tal como lo dijiste, la luz infraroja tiene salida fija entran los 5 pasan pos la resistencia de 330 y emite fijo haciendo con esto que x el fotodiodo circulende entre 0.13v a 0.28vol, cuando el emisor se corta o es interrumpido pasan por el fotodio mas de 0.35vol haciendo que se exite y cae a unos 4 y algo de vol activando el transistor y con ello las led de luz visibles.
Bueno otra duda que tengo es si se le emite una luz IR mas potente quese yo, disminuir la resistencia a unos 220 osea crear elcircuito por aparte, talvez asi queda mas potente obvio respetando siempre el amperaje de el IR, su disipación todo(datasheet) Creo que esta ultima respuesta daré cerrada mi pregunta, desde ya muchisimas gracias, Saludo mi Tocallo Danie👍 te agradezco
Se me olvidaba recalcar , que esta tal cual dijiste entonces no se donde esta el error que encontraste (resistorio) el circuito central que lo alimenta es una fuente conmutada comun, alimentada por CA 60hz...y solo interrumpiendo con algun objeto este se activa ya que el emisor es constante y solo exita el fotodiodo si el dmisor se interrumpe., asi funciona este circuito con el emisor continuo siempre, hasta ser interrumpido.
hace 5 días
Hola futuro Ingeniero Daniel Fernandez, gusto en conocerlo y de mi parte bienvenido al foro.
Este tipo de circuitos típicamente se usa para detectar cantidades de impulsos, donde entre el diodo emisor y fototransistor se sitúa un actuador que corta el paso de luz.
Puedes consegirlo en algunos sensores de velocidad automotrices, posicionadores X - Y en viejos mouses de bola, sensores de fin de carrera de carros de impresoras y lectores de CD, etc. La frecuencia del circuito principalmente depende las especifícaciones del sensor y del tipo de mecanismo que uses como actuador ( Cortar el haz de luz ).
Espero haberle orientado.
QRV.
hace 4 días
ramon.miranda811 escribió:Hola futuro Ingeniero Daniel Fernandez, gusto en conocerlo y de mi parte bienvenido al foro.
QRV.
Hola muchas gracias Amigo Ramon por el comentario, es un honor para mi estar aca gracias tambien por la bienvenida espero tengan linda tarde mira anteriormente habia subido una imagen de un emisor y fotoreceptor de infrarrojo donde mi pregunta era SI PODRIA CON ALGUN TIPO DE FRECUENCIA (OCIKADOR) PODER INHIBIR ESE INFRARROJO Y HACER QUE EL FOTO SE ExITARA dando el mismo activado bueno, ahora regreso con algo mas variado para ser mejor entendido aca traigo este diagrama que encontre del circuito al cual quiero inhibir, cabe destacar que no es oficial pero si anda por aí el asunto, aca dejo la imagen √√√
En ella se puede ver un ocilador hecho con el NE555 en la burbuja color morada que mande el pin 3 emisor al reseth del microcontrolador en la burbuja color verde, y dentro de este micro hay otra burbuja pequeña que me marca una frecuencia uy elevada el cual creo descartar al ser el diagrama no oficial, pero la marco por cualquier cosa.
Mas abajo podemos ver encerrado en una burbuja naranja la simulacion del emisor ir y fotoreceptor que a su derecha subo el mismo diagrama viej que habia subido pero que contenía muy poca informacion como para que pudiecen ayudarme, bueno el que esta en burbuja amarilla si es oficial yo lo he montado el mi proto pero directo sin otra conexión mas que fuebte a 5v, bueno ahora si mi pregunta sigue siendo la misma.
Sera que este circuito ocilador gira en torno a todo el circuito de microcontrolador osolo funciona para dar reseth al micro, y si se pudiera, que tipo de ocilador necesitaría en base a lo mostrado. Muchas gracias espero sus respuestas ya que son para mi de mucho aporte. Que tengan buena tarde.. Saludos
hace 4 días
Daniel
Debes saber que el primer circuito, tiene una etapa inversora.
Por lo que sin señal infrarroja, no conduce el optotransistor, por lo que conduce el segundo transistor y el diodo D17.
Al aplicarle una señal infrarroja, conduce el optotransistor y la caída de tensión en la base del segundo transistor, lo corta.
La única posibilidad es que con señal infrarroja no se active la señal de salida. De ésta manera ya sea con la señal de control o externa se pueda desactival la salida.
Es como funcionan las barreras infrarrojas. Que mientras nada se cruce entre el emisor y receptor, no hará nada. Pero si algo se cruza, puede por ejemplo abrir un portón o impedir que se cierre.
hace 4 días
Ennio Montenegro escribió:Daniel
Ennio Montenegro te agradezco tu comentario, me auudaste mucho a comprender que entonces si hay posibilidades cpn algun tipo de ocilacion talvez a esa frecuencia o menor que lo veo mas logico talvez máximo unos 50khz con unos 3 led para que saturen la salida y no conduzca creando un posible porton como tu mencionas, ahora cabe una probabilidad que creando ese mismo ocilador o un poco mas frecuente lo logre, bien gracias amigo, y mira que problema aparte no se por que no puedo valorar las respuestas a mis preguntas , y asi nadie me ayudará puesto que no ayudo valorando :/ voy a checar con el computador.
Ennio cabe destacar que estoy muy pero muy interesado en terminar este proyect , asi que me gustaria me ayudaran un poco con el tipo de frecuencia sera la indicada, onda cuadrada por lógica como el de el, o tiene que ser rectangular o sinosoidal, ya que con los tv se me ha hecho mas facil inhibir pero este lo veo un poco dificil de inhibir, trataré de valorar pero es que no me aparece nada que me lo facilite solo denunciar o comentar :/ ,,,
hace 4 días
En foro diseño electrónico, no se valoran las respuestas. Así que no te preocupes.
Por qué piensas en una frecuencia alta, siendo que puede trabajar con una señal permanente.
hace 4 días
Ennio Montenegro escribió:En foro diseño electrónico, no se valoran las respuestas. Así que no te preocupes.
Uy eso seria catastrófico, por que estarias diciendo que no se puede mediante frecuencia ya que no se maneja con frecuencia y es en lo que estoy pensando que no se pueda :/ bueno en realidad aun no aclaro mi duda si te entendí lo que me quisiste decir pero lo concreto es que aun no me logro comprender si ese ocilador con NE555 llega al micro a generar la frecuencia de trabajo o solo para reseth (volver valores a cero) y por lo contrario sea una senal permanente, osea solo alimentada por DC , que bien sabemos no tiene frecuencia, que es lo mas logico, y que solo haga contacto al micro para grabar los datos del circuito emisor/receptor IR activado, que me dices de eso Sad
hace 4 días
Si te refieres al opto acoplador de la imágen, usa un led emisor y un fototransistor.
Mi opinión es que es una señal continua, de lo contrario, tendría que lerrse una cantidad determinada de pulsos, los que no tienen sentido.
Sé que quieres inhibir una señal, pero no sé con cuál objetivo.
hace 4 días
Al parecer te confundiste con los controles remotos de los tv, que usan varias frecuencias para poder discriminar una acción de la otra. En éstos si le aplicas una señal permanente o de alta frecuencia, sí que los puedes inhibir ya que se mexclarían las ondas, resultando una que no reconoce el circuito receptor.
Ultima edición por Ennio Montenegro el , editado 1 vez
hace 4 días
El 555 también se utiliza para generar un solo pulso. Depende de la configuración usada.
hace 4 días
Ennio Montenegro escribió:El 555 también se utiliza para generar un solo pulso. Depende de la configuración usada.
Ennio mi objetivo es ya personal , cuando me aferro a algo me gran sta lograrlo es que lo vi tan seguro que decidí intentar bloquear con un circuito externo al circuito cerrado donde ellos se encuentran, y dices que se puede usar en pulso fijo pero igual no tendria sentido por que el amperaje consumido es prolongado y x ende recalienta el IR osea no puedo aumentar la potencia del IR por que al no tener un tiempo de descanso no puedo aumentar potencia, y vendria siendo lo mismo que solo alimentar led IR con fuente 5v y tratar pero eso ya lo trate y nada, ahora solo me falta con ocilador y unos 3 led's IR para dar mayor haz creo yo corrijame xfr mi amigo... Annio tambien le agradezco si me das la formula para sacar la frecuencia de trabajo del ocilador que encerré en el circulo morado, para obtener una probable frecuencia de trabajo con la aue también puedo copiar he ir modificando no se, dime tu;:/
hace 4 días
En la red lo puedes encontrar también.
