[Solucionado] que voltaje tengo en los parlantes de un amplifiado de 100w
27/6/2012 05:06PM
28/6/2012 12:57AM
Los parlantes tienen una impedancia que se mide a 1KHz, la que puede ser de valores que el fabricante diseñe, supongamos que son 8ohms.
W=V^2/R W = V al cuadrado/R
V=raiz cuadrada de W * R
Como la frecuencia es variable, también lo será la tensión presente en la bobina.
Para el caso del parlante de 8ohms - 100W, con una frecuencia de 1KHz, se tendría una tensión de 28,5V app. Esto puede ser medido con un osciloscopio o un true RMS tester.
27/6/2012 08:26PM
27/6/2012 11:13PM
