[Solucionado] Que pasa si utilizo una pila de mayor amperaje
hace 22 horas
Saludos, tengo la siguiente duda.
Tengo un micrófono inalambrico akg wms 40 pro, este micrófono utiliza una pilla AA(en el manual no especifica de cuantos mah), yo los utilizo con unas pilas recargables de 1.2v 2000mah, pero estas pilas ya están viejas y quiero cambiarlas pero no consigo nuevas, al menos no en buenas marcas, y solo encuentro de 4600mah.
Entonces mi pregunta es: Corro el riesgo de quemar o dañar algo si pongo esta pila de 4600mah..???
hace 18 horas
celsopuma23 escribió:Saludos, tengo la siguiente duda.
Hola.
La carga seguirá consumiendo "sólo la corriente necesaria" para el funcionamiento correcto del circuito.
La pila con mayor capacidad de suministro, le asegurará una mayor durabilidad en el tiempo antes de una nueva recarga.
No corre ningún riesgo de daños provocados por dicho cambio, siempre y cuando usted respete el valor de tensión del diseño.
jd2mar Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 2251
hace 8 horas
el mah solo se usa en base a la duración de la carga y de igual manera el tiempo de recarga en dichas pilas con esa funcionalidad mientras no aumentes el voltaje todo esta bien
ejemplo:
un coche de control remoto usa 3.7 v a 2000 mah si colocas 3.7
1.5 v de una batería extra solo aumentaras un poco la potencia del coche mientras que si aumentas el mah alargas la duración de la carga dependiendo como los pongas en paralelo o continuo
