Problema en Lampara de emergencia
hace 1 semana
Estoy tratando de recuperar una lampara de emergencia marca sovica, el problema es q cuando la conecta el rele suena constatemente y la luz de normal se enciende, no se si eso si el sonido es normal porq tengo poco conocimiento de estos aparatos, ademas la luz de carga no activa. Que puede estar sucediendo. Gracias a los q me puedan colaborar a resolver mis dudas.
hace 1 semana
Hola. Has controlado los componentes y el estado de la batería? Saludos
servimat1 Moderador 28.041K
hace 1 semana
Aun no hecho lo q me sugieres, solo he conectado y el relay emite un sonido constante,pregunto eso es normal, ademas porq no enciende la luz de carga. Gracias por tu ayuda
hace 1 semana
Comienza por donde te indicaba como para ir descartando problemas. Saludos
hace 1 semana
Seria de gran ayuda que tuvieras el esquema teorico.
Si me aportas los valores de todas las resistencias y los condensadores te puedo levantar esquema.
hace 1 semana
Gracias a todos lo q han tenido la intencion de ayudarme, documentandome al respecto, encontre q el relay actua de forma que cuando haya energía eléctrica carga la bateria. Lo q no comprendo es porq se queda activado, y pregunto si eso es normal.
hace 1 semana
Luisito252015 escribió:Gracias a todos lo q han tenido la intencion de ayudarme, documentandome al respecto, encontre q el relay actua de forma que cuando haya energía eléctrica carga la bateria. Lo q no comprendo es porq se queda activado, y pregunto si eso es normal.
Sin conocer la configuracion de los componentes es imposible saberlo.
Cada lampara de emergencia es diferente a las demas.
vuelvo a hacerle el ofrecimiento de levantar el esquema si me aporta lo que le pedi.
hace 1 semana
Si es una vibración del relé, es que el condensador de filtrado de DC perdió capacidad. Ponle uno en paralelo de igual o mayor capacidad y tensión.
Comenta
Ultima edición por Ennio Montenegro el , editado 1 vez
hace 1 semana
Yo probaría cambiar C1(el capacitor grande de color bordo es el que mas sufre el paso del tiempo) ya que si se desvaloriza, al actuar el relay y haber consumo, la tensión decaería ya que la capacidad no esta de acuerdo a los cálculos haciendo que el relay "vibre" y produzca zumbido.
A simple vista parece una fuente de acoplamiento capacitivo(C1) a la red con rectificador de onda completa de 4 diodos(D1aD4).
Ric.
ricbevi 3648
hace 3 días
gracias ricbevi y a todos por la molestia de ayudarme, disculpa q no habia podido escribir. A tu juicio puedo considerar q la lampara de emergencia esta en buen estado si enciende la luz de normal y carga, pero se escucha el sonido del relay, ese es mi interrogante. Gracias de nuevo a todos
hace 3 días
Hola. El relé no debe tener movimiento alguno hasta que se excite por estar en funcionamiento. Has medido que tensión le está llegando cuando vibra o hace ruido? Tiene temperatura? Saludos
hace 3 días
Hermano por lo q he analizado el relay se queda activado, q me recomiendas sera q lo extraigo de la placa y mido la bobina o se puede verificar soldada. Gracias de nuevo
hace 3 días
Mide tensión en la bobina del relé. Si está con tensión y no debería tener, revisa si el transistor que lo energiza está en corto o si está conduciendo, que sería por otro problema.
El relé se considera dañado si:
.- tuviera mucha resistencia de contactos
.- bobina energizada y no cierran contactos
.- bobina desenergizada y contacto permanentemente cerrados.
.- bobina cortada, se energiza y no cierra.
hace 2 días
Hola Ennio Montenegro, extraje el relay y anexo las imagenes, hice la prueba donde supuestamente esta la bobina y no hay continuidad, creo q eso es un indicio q esta dañada. Te comento soy economista pero me apasiona la electronica y he estado estudiando, nunca es tarde para aprender. Te agradezco tanto a ti como a los restantes expertos el tiempo dedicado para ayudarme, igualmente estoy a disposicion cualquier orientacion para seguir mis estudios. Un saludo desde Venezuela. Como ultimo dato me he empeñado aprender porque tengo dañada una tarjeta de mi nevera y un aire split. Gracias gracias
hace 2 días
Aqui estan las imagenes
hace 2 días
Hola. Si no me equivoco, Ennio lo que te mencionaba era que podía estar en corto o con fuga el transistor que activa el relé. Sería cuestión de revisarlo al igual que el diodo de protección. A este lo puedes identificar siguiendo las pistas del impreso de la placa. Saludos
