[Solucionado] Pila de lampara d emergencia no agarra carga
10/5/2017 05:03PM
Buenas tardes tengo una lampara d emergencia que utiliza una pila d 12V Al medirla con el multimetro analogico mide 1v la coloque a cargar y no sube el voltage cual seria la causa el resto dl sistema electrico d la lampara esta bien pero la pila no agarra carga.
10/5/2017 05:05PM
Hola. Si la batería de cualquier lámpara de emergencia ya tiene mas de un par de años hay que reemplazarla. Se "secan" interiormente y ya no sirven. Debes reemplazarla, lo que si verifica la tensión de esta batería, suelen ser de 4 o 6 voltios, no de 12. Saludos
servimat1 Moderador 27.946K
10/5/2017 05:06PM
Aporte fotografia de la placa por ambos lados y de la pila.
Diga masca y modelo.
10/5/2017 05:19PM
La pila tiene dos taponcitos como para cargar acido y si es de 12v dice 120v Ac y 12VDC sera posible aplicarle acido nuevo o reeplazarla que me dices?
10/5/2017 06:30PM
Puedes subir una foto de la batería? En cuanto a recargar sus líquidos no es conveniente ya que las placas pueden estar secas y de nada servirá. Por otro lado, las baterías de luminarias de emergencia son selladas para evitar la emanación de gases de su interior los cuales son muy corrosivos. Por eso te decía que subieras una foto de ella. Saludos
