No enciende luz de emergencia alic nes14w+40leds
hace 2 semanas
Pruebas realizadas : probe todos los diodos zener estan ok.
Transistores D882 estan ok.
Capacitores electroliticos estan ok
resistencias ok
Transistores S9012 ok
transformador carga ok y encienda led rojo cuando esta conectado a la red de 220v
Diodos ok.
Sinceramente me tiene desorientado.
Si presiono boton de prueba funciona correctamente ya sea que este seleccionado en led como en tubo.
P. D.: lo curioso es que cuando toco con las puntas del multimetro en los diodos D7 o D10 encienden normalmente ya sea los led como el tubo. Esos diodos los desolde y probe con multimetro y dio ok. El D9 parpadea los led o el tubo , tambien lo desolde y esta bien.
Alguna sugerencia por favor para poder resolver el problema???
Ruben Maneiro
Tecnico Electronico Egr. Radio Instituto
Baradero
hace 2 semanas
Aporte fotografias de la placa por ambos lados nitidas y encuadradas.
hace 2 semanas
RAM12091968 escribió:Pruebas realizadas : probe todos los diodos zener estan ok.
resistencias ok
Diodos ok.
Ruben Maneiro
Baradero
Hola...Probaste las baterías o alimentar la luz de emergencia con una fuente externa de capacidad adecuada para reemplazarlas?.
Como ya te contestaron seria bueno contar al menos con una par de fotos nítidas de los dos lados de la placa de control de la luz, el circuito electrónico seria lo ++++.
Veo que sos tecnico electrónico y seria un muy buen ejercicio si no lo tienes, sacarlo para analizar.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3533
