[Solucionado] necesito reducir el voltaje de un eliminador de 32v
20/3/2017 01:20AM
buenas tengo un problemita y no se como resolverlo no tengo mucha experincia en electronica tengo un eliminador de 32v y de 720mah pero necesito disminuir su voltaje para alimentar un led pienso que con 28v seria suficiente,como puedo bajar a ese voltaje ya intente con unos diodos In4004 pero no me sirvió el led sigue iluminando igual y no quiero q se queme por eso quiero bajar el voltaje
20/3/2017 06:28AM
En la anterior ocasion no aporto la misma informacion pues los voltajes que indico eran diferentes.
Los dos diosos que le indique rebajan la tension en algo menos de 2 voltios.
Por cada diodo que coloque se rebajara en 0.7 voltios.
http://electronica.yoreparo.com/electronica/1683225.html
20/3/2017 09:05AM
Daniel007 escribió:buenas tengo un problemita y no se como resolverlo no tengo mucha experincia en electronica tengo un eliminador de 32v y de 720mah pero necesito disminuir su voltaje para alimentar un led pienso que con 28v seria suficiente,como puedo bajar a ese voltaje ya intente con unos diodos In4004 pero no me sirvió el led sigue iluminando igual y no quiero q se queme por eso quiero bajar el voltaje
Hola...El led se debe alimentar(conectar) a la tensión que recomienda el fabricante para su funcionamiento seguro y este alimentador debe proveer al menos la corriente que declara consume dicho led el fabricante mas un plus de margen de seguridad.
Seria indispensable para orientarte de forma segura que nos digas que especificaciones da el fabricante de tensión/consumo o al menos su numeración de parte para poder buscar sus datos.
Si el diodo esta trabajando dentro de los parámetros normales para el, no apreciaras a simple vista grandes cambios disminuyendo un par de voltios la alimentacion ya que los led se controla su brillo mediante técnicas de PWM y no de voltaje como una simple lampara de filamentos.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3597
20/3/2017 12:55PM
Un Led, que yo sepa, se debe alimentar en corriente constante.
Si no, cuando calienta, la tensión de el Led tiende a bajar, y automáticamente sube el amperaje, si no esta funcionando con una fuente a corriente constante.
En dos palabra, se quema!
20/3/2017 05:27PM
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:En la anterior ocasion no aporto la misma informacion pues los voltajes que indico eran diferentes.
mi led es de 100w y trabaja con un rango de 30 a 36 pero con el eliminador de 32 v se calienta tanto y siento q se va a quemar
20/3/2017 05:45PM
100 Watt necesitan un disipador de calor importante, te paso un canal de Youtube, Proyecto Led, el tipo es un capo, y trabaja con un Led de 100 Watt en 2 o mas videos:
Mira el disipador que le armo...
" target="_blank">
" target="_blank">
El canal es:
https://www.youtube.com/channel/UCztwF60DCiIPPqPE3HAV5EA
20/3/2017 05:49PM
Un LED de 100W consume casi 3A en 32V por lo que no puedes alimentar con uno de 720mA que no cumple ni siquiera con el 30% de lo requerido(ni hablar de 0% de margen de seguridad).
Si no plateas todas las cosas al hacer la pregunta, es muy difícil ayudarte por que a cada rato "aparecen sorpresas".
Por otro lado esos LED llevan si o si un generoso disipador radiador de aluminio de calor por que si no, duran poco y nada y se queman.
Muestra como y donde lo tienes montado por que si no, nos pasamos re-preguntando o adivinando.
Ric.
ricbevi 3597
23/3/2017 03:24PM
Mejor busca un cargador de 5volts y ponle un resistencia de 220 ohms para que funcione el led y si insistes en usar ese cargador y quieres bajar el voltaje usa un 7805
