Ne555 como inibidor de control remoto
20/3/2017 07:32PM
Estoy diseñando tal como lo dice el titulo un inibidor de infrarrojo tengo entendido que tal frwcuencia de los IR van de los 30 a 60 KHz +-
E ajustado los valores de c1 r1 y r2 en el 555 para obtener esas frecuencias (modo astable)
Y a la salida del 555 conecte 3 leds IR
Tal así como lo tengo a mi pensar debería de funcionar pero lo e probado con algunos controles de tv y en ninguno logró hacer que él tv deje de hacerle caso""" al verdadero control del televisor
Alguna idea del porque?
Igualmente e conectado un transistor npn a la salida del 555 para que la corriente de los Led aumentarán pero el resultado fue el mismo
20/3/2017 07:50PM
http://www.comoloharia.com/circuito-para-bloquear-el-mando-de-la-television/
20/3/2017 07:59PM
Me prodria explicar masomenos para que sirven los diodos en el esquema que está en ese link?
Mi circuito es igual solo que cambia en eso el mío no tiene diodos
20/3/2017 08:07PM
Esos diodos generan una tension de 1.4 voltios en la base con respecto al positivo de alimentacio cuando la salida del 555 es negativa y cuando es positiva ponen la base del transistor al mismo potencial de la alimentacion haciendo que entre en corte.
Para asegurarse que este circuito emite, capte los diodos led de ir con la camara del telefono movil y tienen que verse encendidos.
20/3/2017 09:45PM
Oooo ya esos diodos le echan la mano a la resistencia que sale del pin 3 para que el transistor de el máximo no??
Aún siendo esto cierto así como lo tengo armado los leds si prenden y si varea su frwcuencia ya lo sé no se ve a simple vista pero cambiando el capacitor se logra ver
Cree usd que la causa de que no me bloquee sea porque a mis IR les coloque resistencias de 1k??
21/3/2017 05:41AM
con esas resistencias no emiten lo suficiente para eclipsar al mando.
21/3/2017 06:13PM
Ya las e cambiado por unas de 100 homs y al parecer empieza a querer obstruir la comunicación pero lo hace estando el diapositivo casi pegado al fototransistor a lo máximo 1 o 2 centímetros
Alguna otra idea?
