moto paso a paso en velocidad lenta no me gira
16/5/2017 10:18AM
hola tengo un minicuna que lleva una placa que controla la velocidad del motor el problema que cuando le das a la placa entra en la velocidad mas rápida en la lenta no funciona directamente entra la rápida creo que puede ser de la placa pero no le veo ningun componente roto ya que esto motores llevan solo dos bobinados.
16/5/2017 11:29AM
es una hamaca de bebe lleva una placa electrónica con un potenciometro en la placa lo cual le da a las 1 velocidad es la velocidad lenta y se pone directamente en la velocidad rapida y tiene 4 posiciones y siempre tiene el mismo giro el motor tiene 2 cables y luego fuera lleva 3 cables con un diodo y es como si contara las vueltas del motor como puedo comprobar eso
19/5/2017 09:08AM
Tengo la placa electronica el resonator para que sirve y como puedo comprobarla ya que tengo que reparar el motor pero tiene 6 velocidades y solo funciona en la máxima.
19/5/2017 09:10AM
Esa es la foto de la placa haber si me podeis hechar una mano
19/5/2017 09:11AM
