[Solucionado] Medición de un transistor.
30/8/2004 02:46PM
Hola a todos,
Necesito saber la forma correcta de medir un transistor, si funciona o no. Tengo que sacarlo de la placa ?
Gracias.
leocos 147
31/8/2004 01:55PM
si lo tenes que sacar luego tenes que identificar las patas osea emisor-base-colector entre base-emisor te tiene que dar un diodo y entre colector-base te tiene que dar un diodo, y entre colector-emisor tiene que estar abierto.
Y sino te podes hacer un probador de semiconductores como el que publique aca http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/4246.html
Suerte
Saluda atte ema
ema 100
