luz de emergencia, como es la coneccion de las bateria
hace 1 semana
luz de emergencia a led, coneccion de baterias
hace 1 semana
Hola
Sacas los tornillos y aparece la bateria.
Las mas comunes son de 6 voltios, pero simplemente la sacas y remplazas por una igual.
La única complicación es que pueda tener los cables soldados.
Respeta la polaridad de los cables Rojo = +
aqui lo explica
nastor 3002
hace 1 semana
tengo una luz de emergencia a led con 4 baterias y se me desoldaron los cables y no se como van soldados a las baterías
hace 1 semana
susanasoftware escribió:tengo una luz de emergencia a led con 4 baterias y se me desoldaron los cables y no se como van soldados a las baterías
Saca fotos Susana, e indica marca y modelo.
nastor 3002
comentario
hace 1 semana
hace 1 semana
esas baterias las pusiste vos o venian dentro?
que raro, nunca vi una luminaria con 3 baterias en paralelo
Tendrias que sacar foto de cerca a los bornes de las baterias
Tambien podrias hacer un circuito si te es posible, en paint, nada fuera de lo normal, quizá podamos ayudarte en menos tiempo si lo hicieras.
hace 1 semana
Hola
Está medio toqueteada la luz de emergencia, pero no es complicado.
De la placa electrónica de la luz salen dos cable, uno rojo (+) y otro negro (-), deben ir directamente a una batería al correspondiente borne, y de ahi el rojo va a los otros bornes (+) de las otras baterías, y el negro debe ir a los otros bornes (-) , hay cables de otros colores, pero en esencia es lo que te digo, cuatro baterías en paralelo; puedes poner una sola, es lo normal, en vez de durar 12 horas , durará 3 hs prendida.
Comenta si necesitas un diagrama, o solo pones una.
Las baterías duran cuatro o cinco años máximo.
nastor 3002
hace 1 semana
hace 1 semana
Susana
Empieza por probar esa luz de emergencia con una sola batería de 4 voltios.
Si funciona puedes agregarle las otras tres, si es que necesitas 15 o 20 horas la luz encendida.
El cable rojo +
el cable negro -
edito error batería 4 v
Ultima edición por nastor el , editado 1 vez
nastor 3002
hace 1 semana
Hola. estas baterías se conectan en paralelo o sea uniendo todos los positivos y todos los negativos. Son de 4 voltios y 0.8 amperes/hora. Se colocan varias para que la luminaria tenga autonomía. Si son parecidas a baterías de 9 voltios pero negras y un poco mas grandes esa es la conexión. Saludos
servimat1 Moderador 26.927K
