leds
24/10/2012 04:34PM
espero que mepuedan ayudar y que mi pregunta nosea molestia ustedes que saben mucho y alaves agradesrles su atencion que me sirve de mucho..........tengo 4 leds de 1.5 vot y de 1 amp necesito alimentarlos pero no en bateria sino acerle una alimentacion de 110 volt que tengo que acer en este caso
24/10/2012 04:42PM
110 es mucho voltaje conectalo mejor a una bateria de 12 voltios y le pones yna resistencia aprox 330 ohmios en
serie a los diodos leds
24/10/2012 05:26PM
Hola. Como es muy grande el salto o diferencia de tensión deberías colocar un resistencia de 15K 2W en serie pero va a calentar bastante. Saludos
servimat1 Moderador 27.538K
24/10/2012 06:17PM
esmuy dificil transformarle la corriente de 110 volt a 3volt para alimentar los leds. muchas gracias por su ayuda mesirve de mucho
24/10/2012 08:24PM
Realmente no es cuestión de colocarle una resistencia al azar, pues todo es posible con calculos, y esto incluye el de potencia y consumo, SERVIMAT1 te sugiere una buena solución pero el calor es un factor peligro.
24/10/2012 11:25PM
docampos escribió:espero que mepuedan ayudar y que mi pregunta nosea molestia ustedes que saben mucho y alaves agradesrles su atencion que me sirve de mucho..........tengo 4 leds de 1.5 vot y de 1 amp necesito alimentarlos pero no en bateria sino acerle una alimentacion de 110 volt que tengo que acer en este caso
Este articulo te servirá de mucho...Las formulas son aplicables para 110 o 220.
http://www.inventable.eu/2010/10/10/como-conectar-muchos-leds-a-220v/
24/10/2012 11:38PM
docampos, esta es la solución a tu caso:
http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
Colócalos en serie con un diodo rectificador en paralelo 1N5404 y un condensador sin polaridad de 22uF 250V.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/DiotecElektronische/mXuqwvq.pdf
25/10/2012 10:34AM
Sumas el voltaje de tus diodos= 4,5V, esta es tu caida de tension, El amperaje de tu circuito en serie es de 1 Amperio. Tienes 110V-4,5V= 105,5V. Este es el exeso de voltaje que tienes que eliminar. Aplicas la ley de Ohm R= T/I. Reemplazas la formula con los valores que tienes; R= 105,5/1= 105,5 Ohmios. Redondeas a 110 Ohmios que es la que existe en el mercado o la mas proxima a 105,5 pero hacia mayorarle no menos de ese valor, se te quemarian los leds. Queda por calcular la potencia de la resistencia en cuestion: W (vatios)= VxI Reemplazas 105,5 X 1 = 105,5 Watios. Es decir tu resistencia debe tener 105,5 Ohmios y 105,5 Watios, algo dificil de conseguir, ojala puedas hacerlo. Preferible compra un transformador con 110 V en el primario y 4,5 en el secundario a 1 Amperio y listo preferible es que rectifiques con un diodo y un condensador para que tu fuente sea de corriente continua.
