Interconexión para apertura de puerta residencial
14/7/2012 03:54PM
¡Buenas! Solicito de sus conocimientos para que me expliquen cómo realizar la siguiente conexión eléctrica: En un edificio residencial, los usuarios abren la puerta principal mediante un sistema CAM 4020 que trabaja con llaves codificadas de contacto; ahora también se desea abrir la misma puerta desde los apartamentos utilizando la función para este fin de un intercomunicador KOCOM. De qué manera se hace la conexión entre ambos equipos de modo que no se presenten conflictos en las dos fuentes de poder si se intenta abrir la puerta simultáneamente por los dos sistemas.
Agradecido de sus respuestas y gustosamente proporcionaré cualquier otra información adicional que se requiera.
Ultima edición por Rafael Franco el , editado 2 veces
18/7/2012 11:21PM
en el apasdo he tenido situasiones similares y con un rele lo soluciones porque si observas la llave codoficada acciona un rele ..agregas otro y la babina la accionas con el interuptor del intercon es algo asi como dos sistemams en paralelo no debes de tener problemas
19/7/2012 03:54AM
Amigo pelon 1956, muy agradecido por responderme. Ciertamente el equipo de llaves codificadas tiene un relé al igual que el equipo intercomunicador y ambos relés cumplen la misma función que es mandar 12 voltios al abrepuerta. En tu respuesta me dices que coloque otro relé que será accionado por el intercomunicador; creo que si lo hago de esa manera sigo con el problema y te lo explicaré con el siguiente ejemplo que podría suceder en cualquier momento: Imagina que desde algun apartamento se le está abriendo la puerta a un visitante mediante el intercomunicador, el relé que me dices en tu respuesta está accionado, pero justo en ese mismo momento una persona intenta abrir la puerta utilizando la llave codificada, eso hará que las fuentes de los dos equipos equipos se activen coincidiendo ambas en el abrepuertas y esto puede producir inconvenientes que es eso lo que quiero evitar. He pensado solucionarlo colocando unos diodos, pero debido a tu experiencia esperaré por tu respuesta y tu parecer. Nuevamente gracias y hasta pronto.
19/7/2012 11:24PM
si tienes dudas gyglelecom@racsa.co.cr
19/7/2012 11:52PM
hola amigo sy observas la conexion el rele que te habre la puerta en el sistema actual hay un rele que alimenta la cerradura (( chapa )) el rele que agregas ((extra))que accionas con el interruptor del intercon es la bobina ya sea con una fuente ((( voltaje ))independiente o del mismo sistema ----pero el contacto del rele original que mormalmente esta habierto((no hace contacto ))hasta que tenga voltaje en su bobina -----y el rele extra ((el que agregaas el contacto esta en paralelo --- contacto rele original u contacto rele extra en paralelo ===las bobinas estan independientes (((( el unico prblema que puedes tener es::::si haguien habrecon llave codificada y por eje el pulso es de 10 segundos y en ese instante un usuario habre con el boton ((interruptor )) que en ves de los 10 posibles segundos de apertura sera 10 mas el tiempo del dedo de la otra persona
si cres necesario podria hacer un dibujo le tomo una foto i te la envio lo siento no tengo escaner
mi correo gygtelecom@racsa.co.cr
19/7/2012 11:59PM
Franco amigo espero la respuesta
