[Solucionado] iluminador con leds
17/7/2012 01:33PM
tengo un iluminador con leds que posee una entrada con 9vcc se podrá alimentar con 12 volts, (bateria de gel de alarma)???
19/7/2012 07:55PM
raul lo que te sugiere Miguel es que coloques los 5 diodos en el positivo por ejemplo en serie, o sea, ánodo con cátodo, en cuyos extremos quedará un ánodo y un cátodo, luego conectas positivo de la batería al ánodo de un extremo y el cátodo del otro extremo es el positivo de salida con el que alimentas el iluminador, el negativo de la batería va directo al negativo del iluminador.
La raya marcada en el diodo indica el cátodo y el cuerpo negro es el ánodo.
Se supone que cada diodo presenta una caída de voltaje aproximado a 0,7 volts, o sea 3,5V menos 12 te da 8,5V.
¿Ok?
17/7/2012 02:05PM
todo depende..si tu iluminador posee un regulador interno si lo puedes alimentar con 12v pero si solo usa resistencias limitadoras es probable que no, porque ahumentaria la corriente y terminaria por quemar los leds
la unica forma es desarmando el equipo y ver que tipo de controlado tiene
17/7/2012 03:09PM
Sí se puede, pero debes medir la corriente de consumo del iluminador con los 9VDC primero, luego colocar una resistencia en serie. Después haz el siguiente cálculo:
R = 12 - 9 dividido por la corriente de consumo registrada.
W = I*I*(2R) para DC 1 ó 5%
El valor de la R calculada debe ser igual o superior al del valor comercial, eso es todo, con esto ya puedes conectar la batería de 12V (con la resistencia en serie en +)
18/7/2012 11:27PM
Hacé una serie con cinco diodos 1N5408 y ponela en serie con el artefacto al LED, te van a quedar los 9 volts sobre el artefacto.-
19/7/2012 10:21AM
Miguel May Landa escribió:Hacé una serie con cinco diodos 1N5408 y ponela en serie con el artefacto al LED, te van a quedar los 9 volts sobre el artefacto.-
perdona he realizados algunos puentes con 4 diodos cuando se usan transformador sin punto medio. ¿como seria con 5? tendrias algun circuito. gracias por tu ayuda
