Identificar Ic
29/7/2016 12:11PM
Hola compañeros, espero estar en el foro correcto,recién me llego circuito de relay elevador de ventana de mando central. El elemento sospechoso es el Ic identificado en su componente como SE040,No encontré Datasheet ni alguna información al respecto.El aparato en cuestion es Window Power Relay FJ60. Si alguien podría ayudar a identificar este componente, de antemano muchas gracias por la ayuda.
02/8/2016 01:48AM
estuve googleando y parece un CI driver.Aunque lo encontre en forma de transistor de 3 pines
Lo que me da a enteder que todo el circuito pareciera ser un puente H con rele
espero te sirva
02/8/2016 04:58PM
Gracias Akatsukiedo por tu interés en ayudarme, efectivamente es un puente H , cuyos relay son manejados por el Ic, con el agregado que tiene la funcion de Auto Down. La dificultad que se presenta es que a pesar que el Ic tiene tiene el código impreso, no conozco la función del circuito.Como el objetivo del puente H es dar marcha adelante y en reversa del motor, la participación del Ic , me parece, debe agregar la función del avance rápido, como en las caseteras de grabadoras analógicas.
Adjunto imagen que he realizado para comprender la lógica con que fue diseñado,y la interpretación que realice del circuito en esquemático.
hace 2 semanas
Buen día lógrate saber cuál es la función del ic se040 tengo un problema con el vidrio de mi carro del lado del chófer
El vidrio baja pero no logro que suba
Creo que el problema está en esta tarjeta es muy similar a la tuya los reled se activan pero no sale voltaje en el sentido de subir vidrio
Si me indicar como comprobar si esta funcionado correctamente podría medir voltajes en el ic así también usted sale de dudas
hace 2 semanas
leonardo2710 escribió:Buen día lógrate saber cuál es la función del ic se040 tengo un problema con el vidrio de mi carro del lado del chófer
Hola...Si el esquema es el que esta en mas arriba, lo mas rápido es intercambiar los relay de lugar...si fuera alguno de estos que esta fallando se daría vuelta la falla(si suben y no bajan, bajarían y no subirían y viceversa).
Si fuera la placa/IC, persistiría la falla un después del cambio de lugar de los relay.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3533
