[Solucionado] hola como saco estas caidas de tensiones?
29/8/2010 04:55PM
hola que tal ojala me puedan ayudar.quiero sacar las caidas de tension de este circuito.pero me parece q hago algo mal .y tambien las i parciales.ojala m puedan ayudar este es el link del circuito http://www.fotolog.com/alejandrobsas
tambien si me pueden explicar como sacar las v1,v2,v3,v4,v5 de este circuito .desde ya muchas gracias. [/img]
30/8/2010 10:56AM
Es un circuito mixto, primero tienes que sacar la resistencia total de la rama donde hay 2 resistencias en serie con una en paralelo, suma las que estan en serie , la que esta en paralelo puedes emplear la formula:
Rx x Ry / Rx + Ry recuerda que Rx y Ry son variables osea esas las remplazas por los valores de las resistencias que tengas que sacar o tambien la formula:
RT 1/(1/r1)+(1/r2)..... asi sucesivamente son faciles
luego que tengas el valor de esa ramita de abajo, ya puedes sumarlas todas y te sale la resistencia total, valor que deberas tener cuando calcules la caida de tension total.
para esto emplea la ley de ohm te dise que para sacar voltaje multipliques intensidad total del circuito por la resistencia, pero antes tendras que sacar la intensidad del circuito intensidad divides voltaje entre resistencia y tienes la intensidad
formulas:
v igual i x r
i igual a v / r
para sacar la caida de tension de cada una por ejmplo v1 igual I x r1 y el voltaje se reparte entre todas su suma da lo de la fuente.
espero me hayas entendido ya que tengo problemas con el teclado cualquier duda pregunta y te lo vuelvo a explicar, o busca el libro de electronica basica de cekit por la red en taringa y en seccion teoria te lo explica con diagramas y todo.
i r
30/8/2010 04:41PM
Hola hernan-rikelme:
La intensidad total del circuito es de 4 A. La corriente que circula por R2 es de 1,33 A, y la corriente que circula por R3 en serie con R4 es de 2,67 A. Sumando las 2 corrientes IR2 + (IR3+IR4) te da los 4 A. La caída de tensión en R1 es de 32 V, la caída de tensión sobre R2 es de 32 V, en R3 10,67 V, en R4 21,4 V, sumando las 2 tensiones V3 + V4 te da los 32 V, que es la misma tensión que hay sobre R2 y sobre R5 16 V. E total = 32 V + 32 V +16 V = 80 V. La forma de obtener estos datos es como te explicó el colega magch18, así que es innecesario volver a repetir lo mismo.
Nico4706 1405
30/8/2010 05:28PM
gracias lo estoy analizando .tengo una duda como puedo saber las i parciales sin antes saber las caidas de tensiones? yo lo q hago siempre es en este orden:
1ro. saco la resistencia total del circuito
en este caso r3(4 ohm)+ r4(8 ohm)=12 ohm r2(24 ohm) en paralelo con los 12 ohm q me da 8 ohm.luego sumo r1(8ohm)+ los 8 ohm totales de la resistencia paralela (creo q se dice de la malla no? + r5(4ohm) .me da un total de 20 ohm
2do.saco la intensidad total 80v/20ohm=4A
3ro.vab=4A.R1(8 OHM) =32V (ESTA SERIA V1?), VBC4A.RTP(8 OHM)= 32V ( ESTA SERIA V2?) Y ACA YA ME PIERDO.NO ME DA 10,67V (DE DONDE SACO LOS 10,67V? YO HAGO VCD=4A .4 OHM (R3)Y ME DA 16 V Q ES LO Q HAGO MAL?
30/8/2010 07:16PM
Listo no importa ya lo entendi.muchas gracias me ayudaron a darme cuenta de esta duda q tenia. Ahora les quiero pedir otra ayudilla. Si me pueden decir los valores totales y parciales del primer circuito ese q puse el link .las intensidades parciales y totales tanto como las tensiones y la potencia .desde ya muchas gracias.
30/8/2010 07:24PM
El error está en que por R3 no icrcula 4 A, va a circular una corriente menor. Esta corriente más la corrriente que circula por R2 tiene que dar 4 A. Entonces primero tenés que averiguar cuál es la corriente que va a circular por cada ramal. La fórmula de intensidad es: I = E/R. Los datos de tensión y resistencia ya lo tenés: E = 32 V; resistencia derivación 1 = 24 Ω; resistencia derivación 2 (R3 + R4) = 12 Ω. Aplicando la fórmula en
derivación 1 I = E/R = 32 V/24 Ω = 1,33 A
derivación 2 I = E/R = 32 V/12 Ω = 2,67 A
Ahora podés calcular la caída de tensión en cada resistencia:
E R2 = IR2. R2 = 1,33 A. 24 Ω = 32 V
E R3 = IR3. R3 = 2,67 A. 4 Ω = 10,68 V
E R4 = IR4. R4 = 2,67 A. 8 Ω = 21,36 V
La intensidad que circula por R3 y R4 son iguales ya que están en serie
Nico4706 1405
30/8/2010 07:33PM
gracias nico4706 me ayudaste mucho ya lo entendi.ahora necesitaria ayuda con el otro circuito para saber si me da igual q el mio las totales y parciolas de las I las v y las P.gracias.
30/8/2010 09:09PM
El procedimiento es siempre el mismo. Tenés que averiguar la caída de tensión entre B y D, para poder calcular la intensidad de corriente que va a circular por las distintas resistencias que están en paralelo. Para eso tenés que averiguar la intensidad total y para ello tenés que averiguar primero la resistencia total del circuito. Tenés R1 = 5 Ω y R6 = 30 Ω. Te falta calcular la resistencia total que hay entre B y D. Tenés 2 resistencias R4 y R5 en paralelo, y éstas a su vez están en paralelo con la serie R2 y R3. Una vez obtenida la resistencia total entre B y D, podés averiguar la resistencia total y de esta manera obtener la intensidad total del circuito. Sabiendo la caída de tensión entre los puntos B y D, podés averiguar la intensidad de corriente que circula por las distintas resistencias. Acá tenés los datos del circuito:
I total = 3,33 A R total = 60 P total =E.I = 200 V. 3,33 A = 666 W
E R1 = 16,67 V I R1 = 3,33 A P = E.I = 16,67 V. 3,33 A = 55,56 W
E BD = 83,33 V I R BD = 3,33 A P = E.I = 83,33. 3,33 A = 277,49 W
E R6 = 100 V I R6 = 3,33 A P R6 = E.I = 100 V. 3,33 A = 333,33 W
E R2 = 50 V I R2 = 0,833 A P = E.I = 50 V. 0,833 A = 41,67 W
E R3 = 33,33 V I R3 = 0,833 A P = E.I = 33,33 V. 0,833 A = 27,78 W
E R4 = 83,33 V I R4 = 0,833 A P = E.I = 83,33 V. 0,833 A = 69,44 W
E R5 = 83,33 V I R5 = 1,67 A P = E.I = 83,33 V. 1,67 A = 138,89 W
I R4 + R5 = 0,833 A + 1,67 A = 2,50 A
No se si me olvidé de algo. Cualquier duda estoy acá.
Nico4706 1405
31/8/2010 02:11AM
mi duda es de donde sale los 1,67A en v5 ?
