[Solucionado] fuente de pc reformada, rebobinado
20/9/2007 12:23AM
Hola.
Resulta que estoy armando una fuente de pc que tire 13,8 v para un equipo de radiofrecuencia
y hay un paso que dice que tengo que desbobinar y luego bobinar el secundario que tira los 12v
Pero resulta que diche que ni bien empezemos a desbobinar nos vamos a encontrar con cuatro vueltas de alambre doble, pero resulta que no es asi.
Resulta que primero hay una bobina fina que tiene alrededor de 15 vueltas, entonces como es al final???
Aqui les dejo la direccion donde esta el proyecto
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/fuentepc/index.htm
saludos y suerte
21/9/2007 12:33AM
hola el orden de los bobinados no es tan estricto, debes fijarte en el circuito impreso la ubicacion de las patas de los bobinados de 12 y 5 volts, si tiene de 3,3 tambien ya que pueden estar cambiados de posicion.
lo ideal es que ubiques el de 12volts para saber cuantas vueltas reales tiene y no entrar en error, cada fabricante usan relaciones de vueltas distintas, ademas para grandes corrientes algunos usan bobinados bifiliares o trifiliares.
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6013
