Fuente cargador de celular 5 volts- 350 ma
hace 1 semana
hola, saludos para todos los amigos foristas, podria utilizar esta fuente para alimentar un plaqueta de control remoto de TV para intentar repararla ya que no funciona el boton de encendido del mismo, ya lo desarme limpie sus contactos pero no hice algunas verificaciones que luego me sugirieron.-
Soy un autodidacta por circunstancias de la vida que no permitieron capacitarme como tecnico en alguna disciplina de la electronica,
tambien a modo de ayuda pregunto si para bajar esos 2 volts de la fuente 5 v 350 mA, podria ya que el control remoto funciona con dos pilas de 1.5 volt DC en serie que serian si no estoy equivocado 3 volts .-
Tambien a modo de consulta necesitaria ayuda en saber como es esta relacion de volts- mA en DC me sería de gran utilidad ya que hace tiempo que tengo esa duda.-
muchas gracias por anticipado a todos los que respondan
saludos cordiales
foises
hace 1 semana
Seria mas facil usar un porta pilas y ponerle una pinzas de cocodrilo a los cables para pode conectar el mando a distancia y asi efectuar la reparacion.
Referente a la relacion entre voltios y amperios le dire que no existe niguna relacion tal como usted lo entiende.
Haciendo un simil hidraulico, los voltios seria la altura del agua de un deposito y los amperios el caudal de agua que solo dependera del grosor de la tuberia y de lo que abramos la llave de paso.
Espero que lo pueda entender con claridad.
hace 1 semana
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Seria mas facil usar un porta pilas y ponerle una pinzas de cocodrilo a los cables para pode conectar el mando a distancia y asi efectuar la reparacion.
gracias amigo JOSE MIGUEL entonces no sería viable intercalar una resistencia en serie con el cargador que tengo en deshuso de un viejo celular 5 volts 350 mA ?? DISCULPE mi ignorancia pero no entiendo el concepto porta pilas de donde lo puedo sacar o donde puedo comprarlo para ponerle las pinzas cocodrilos.-
gracias por su respuesta
foises
hace 1 semana
Lo que sugieres de poner una resistencia es totalmente incorrecto.
para poder usar un alimentador con un aparato de menor tension hace falta armar un circuito especial que se encarga de regular la tension por debajo de la del alimentador.
El equivalente en hidraulica es la valvula manoreductora.
Si tienes una toma de agua no puedes aminorar la presion controlando el paso de agua con el grifo por que dependiendo de la cantidad de agua que consuma lo que conectes variara la presion o lo que es equivalente en electricidad variara el voltaje segun sea la intensidad consumida.
Referente a tu pregunta sobre material electronico es evidente que tienes que ir a un comercio del ramo de la electronica para comprar cualquier repuesto o bien adquirirlo via internet.
Esto es un portapilas,
hace 1 semana
http://www.monografias.com/trabajos40/circuitos-electricos/circuitos-electricos2.shtml
hace 1 semana
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:http://www.monografias.com/trabajos40/circuitos-electricos/circuitos-electricos2.shtml
GRACIAS AMIGO JOSE MIGUEL voy a ver este link que me envia el cual agradezco mucho para tratar de comprender, lo que ud me explica en relacion la hidraulica, que me es de mucha ayuda, una vez mas debo agradecer su paciencia y tolerancia para con una persona de conocimientos muy basicos, eso habla de UD. muy bien ya que demuestra su gran calidad de persona.-
Justamente estaba con mis basicos conocimientos haciendo el calculo mediante la ley de ohms queriendo llegar al valor de la resistencia que tenía que intercalar, pero leyendo su post, debo asumir por sus conocimientos que esto es totalmente incorrecto.-
Mis ansias por aprender son muchas, pero debo releer varias veces a veces los conceptos, gracias por la imagen del portapilas, el cual a la brevedad siguiendo su instrucciones voy a comprar.-
luego voy a entrar en el link y por ahi si no es molestia, volveria en algun momento con alguna pregunta para aclarar algun concepto, que por medio durazno que soy queda un poco colgado.-
Siempre mi vocación fue esto pero como le comentaba, el destino me llevo por la rama administrativa y hoy entrado ya en años, vuelve a reflotar la verdadera vocación de la adolescencia.-
un gran abrazo deseandole lo mejor, para UD y los suyos
foises
hace 1 semana
En vista del entusiasmo que tiene me voy a permitir darle un consejo.
Si le gusta el mundillo de la electronica y de verdad quiere hacer cosas interesantes tiene que estudiar mucho cada dia.
Actualmente es muy facil adquirir conocimientos gracias a internet.
Empiece por lo mas basico y cuando no comprenda algo consultelo pero siempre con una base teorica aprendida.
Aprender electronica de forma amena consiste en como minimo un 33% de teoria y un 66% de practica.
Primero se estudia esa teorica y luego se le da aplicacion practica armando un circuito y experimentando.
Es requisito indispensable tener un polimetro aun que sea barato.
Mas tarde necesitara armar una fuente de alimentacion regulable para los experimentos.
Si finalmente se decide a dar el paso para entrar de lleno en esto tendra muchas satisfacciones pudiendo repara y diseñar circuitos para dar soluciones a problemas especificos.
hace 1 semana
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:En vista del entusiasmo que tiene me voy a permitir darle un consejo.
una vez mas, muchisimas gracias amigo JOSE MIGUEL, si ud me lo permitiese, desearia seguir en contacto con usted, a través de este foro al que no hace mucho tiempo que me suscribi,.
Casualmente Ud. con su comentario ha dado en el clavo, como quien dice, con algo que esta tarde estuve preguntando en el comercio donde gracias a su ayuda compré el portapilas.-
el tema al que me refiero es una fuente de alimentación regulada de distintos valores o mejor dicho distintos voltajes, el comerciante me decia que ya no vienen más o sea que hay que armarlas, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ como habia mucha gente, no quise molestar mucho, pero gracias a su ayuda quisiera preguntarle, donde se pueden conseguir circuitos impresos, mejor dicho plaquetas, aqui en Argentina, para realizar o soldar distintos componentes, tenía algunas compradas hace muchos años en CEKIT venian en fasciculos coleccionables , que en una mudanza no se si las perdi o me las robaron .-
Bueno eso sería para un futuro, pero siempre es bueno recabar información, no queriendo abusar de su amabilidad, tendría otras preguntas para hacerle pero, no quiero pecar de molesto.-
Me olvidaba tengo un polimetro analogico standar de años atras y funciona bien
saludos cordiales
foises
hace 1 semana
Referente a las placa de circuito termoimpreso en principio es mas aconsejable empezar a usar las llamdas placas performadas que son unas plaquetas que vienen con los orificios ya hechos y por la parte del cobre estan configuradas de diverasa formas tales como isletas o tiras.
Estas placas se pueden comprar en comercios de ramo de la electronica o puede pedirlas por internet.
Para hacer circuitos experimentales son una buena opcion y le serviran para montar su propia fuente de alimentacion regulable con muy pocos componentes.
Le aconsejo que empiece a recolectar aparatos electronicos (cuanto mas antiguos mejor)
De estos aparatos podra reciclar muchas piezas que le seran de gran utilidad para hacer los circuitos que tendra que armar para el aprendizaje.
Le dejo dos enlaces para que los vea
http://electronica-teoriaypractica.com/tipos-de-protoboard/
hace 1 semana
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Referente a las placa de circuito termoimpreso en principio es mas aconsejable empezar a usar las llamdas placas performadas que son unas plaquetas que vienen con los orificios ya hechos y por la parte del cobre estan configuradas de diverasa formas tales como isletas o tiras.
estimado amigo JOSE MIGUEL le estoy muy agradecido por su ayuda demas esta decirle, que es UD una persona, de las que no es facil encontrar, por su paciencia y solidaridad, cosa no muy comun en estos dias, no quiero calificar el tema con ES LA SOLUCION porque de esa manera se cerraria y perderia el contacto para comentarle un par de cosas mas con las que debo molestarlo.-
Por otro lado no se bien como es el manejo del foro cuando un forista en este caso yo quiere escribirle puntualmente a otro forista con alguna duda, el destinatario sería usted .- pero bueno, asi las cosas, no se si el foro permite dejar el email personal mio, no quiero incurrir en una falta, ya que aqui hay gente muy valiosasss, como es su caso.-
Asi que voy a seguir sus sugerencias en cuanto a reciclado de componentes, yo resido en Argentina, le comento esto porque hace algun tiempo, no muy lejana ando buscando comercios donde adquirir estas : placas se pueden comprar en comercios de ramo de la electronica o puede pedirlas por internet. que usted menciona, por lo que he buscado creo que en Argentina son dificiles de conseguir, asi que le dejo esta pregunta que sería de una ayuda mas para mi .-
un gran abrazo
foises
jose
hace 1 semana
Referente a las placas las puede pedir via internet. Yo hace poco conpré un lote a muy buen precia via internet.
Tambien existen unas placas especiales para proyectos que permiten conectar los componentes sin soldaduras.
Se llaman protoboard y talvez le resulte interesante comprar una.
hace 6 días
hola JOSE MIGUEL una vez más debo agradecerte por tu gran ayuda, te comentó que meses atras compré un protoboard, simil o no tanto al que me brindas en este video, tu sabes que como todo vendedor al menos aqui en Argentina, no me supo explicar claramente para que son dos conectores que tiene en su parte superior, te voy a enviar una foto para que me puedas desemburrar del tema, el vendedor de una casa del ramo fue muy ambiguo en su respuesta.-
Bueno mi gran amigo puntualmente ahora deseo saber si me puedes facilitar el dato del sitio en internet donde poder comprar LAS PLACAS quisiera empezar con las mas comunes y proyecos simples como por ejemplo, los cirdcuitos de alarma hogareña etc etc
Quedo a la espera de tu respuesta, cuando tus tiempos te lo permitan, y voy a tratar de subirte aqui una foto del protoboard que compré para ver esa duda que me quedo, sobre esos terminales que posee.-
Muchas gracias por todo, lo mejor para vos y los tuyos
foises
s
hace 6 días
hola amigo me pasa algo raro tome las fotos del protoboard y cuando las quiero subir a pesar de que tienen la extension JPG me aparece un mensaje como que nos es una imagen, las mismas fueron tomadas del celular de mi esposa y enviadas a mi correo, luego las bajé al disco rigido y no las puedo enviar, voy a consultar como puedo publicarlas en el foro
foises
hace 6 días
hola amigo no se como salieron pero creo que ahi estan las fotos
muchas gracias
foises
hace 6 días
Las dos bornas son para conectar la tension desde la fuente de alimentacion y de aqui a la placa que como ves en el video se hace en las lineas de los bordes.
Referente al correo de momento no podras hacer uso de el por que no tienes los 5 puntos requeridos (solo tienes 2).
Las placas preformadas las podra encontra muy facilmente con solo buscar en interner.
Por lo que veo ya cuenta con lo basico para empezar por lo que si le parece daremos los primeros pasos en la ardua tares de la docencia.
Es un camino muy largo que como todo viaje empieza con unos primeros pasos.
Empecemos pues.
La primera tarea que le propongo es que busque informacion sobre las resistencias.
Simbologia teorica, tipos de configuraciones( serie, paralelo, etc).
tipos de resistencias ( piroliticas,pelicula,bobinadas,cementadas, vitrificadas).
Resistensias fijas y variables .
Resistencias especiales (LDR, VDR, NTC, PTC, etc).
Ley de ohm. coeficiente de temperatura y coeficiente de resistividad (rho).
Cuando tenga esa informacion me lo comenta y le indicare unas practicas sobre este tema.
Ultima edición por JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL el , editado 1 vez
hace 5 días
muy amable JOSE MIGUEL voy a tratar de comenzar con los item que usted me menciona pero antes voy a ver si puedo subir una nueva foto del protoboard, ya que la linea de alimentacion de positivo y negativo en este modelo estan en la parte central, si bien no es creo tan relevante eso,
quisiera su opinión.-
muchas gracias lo mejor para UD
Foises
hace 5 días
He aqui una pregunta dada su tremenda paciencia en las dos clavijas van los terminales de la fuente, mañana tomo una foto de las clavijas desarmadas, disculpe lo elemental, basico y obvio de mi pregunta por no decir tonto pero es una incertidumbre
Muchas gracias por su valioso apoyo, y despues de las fotos de las clavijas desarmadas del protoboard creo que es merecedor de unas reconfortantes vacaciones con respecto a mis preguntas, porque ya tengo el temario y a estudiar y despues rendir
con afecto
Foises
hace 5 días
En efecto esa protoboard tiene las lineas de alimentacion en el centro.
Esas lineas tienen conexion vertical mientras que el resto son horizontal.
La fuente de alimentacion se conecta a esas dos clavijas por medio de unos orificions que tiene el vastago metalico y al roscar el pomito aislador (borna) queda aprisionado el cable de entrada y otro de salida que tiene que poner para llegar a la linea central de la plaqueta.
De esa forma queda mas afianzada la linea de alimentacion pero tambien puede conectarla directamente a la plaqueta sin usar las bornas.
Referente al temario de resistencias le informo que los valores de estas se pueden indicar de dos formas;
1 Mediante indicacion numerica escrita
2 Mediante codigo de colores.
Tendra que aprender el codigo de colores en el cada color es un numero.
hace 5 días
gracias JOSE MIGUEL por tu ayuda y fundamentalmente por tu tiempo y paciencia, no puse ES LA SOLUCION porque sino se cierra el tema y pierdo contacto cuando quiero escribirte algo, por unos dias voy a estar leyendo y practicando con la tarea que me sugeris, bueno te deseo lo mejor y un merecido descanso, por la ayuda que me brindas.-
Foises
hace 3 días
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:En efecto esa protoboard tiene las lineas de alimentacion en el centro.
ESTIMADO AMIGO JOSE MIGUEL de acuerdo a su sugerencia e instrucciones estoy leyendo por internet siempre con el proposito de aprender RESISTENCIAS LDR , crei que no iba a tener que molestarlo, pero despues de leer por internet y ver algunos videos o tutoriales, debo recurrir a su ayuda para afianzar solidamente lo leido y despejar como en este caso las dudas, para poder seguir avanzando, puntualmente me encuentro con el siguiente problema.-
por lo leido hasta ahora este componente LDR cuando la luz ambiente aumenta, disminuye su resistencia, y por el contrario cuando la luz disminuye ej al anochecer su resistencia aumenta.-
Entonces tengo una confusión en la configuración de un circuito, dado que en los ejemplos vistos y leidos, utilizando un led el mismo enciende al aplicarle luz y en otros casos enciende cuando se le aplica oscuridad ????
No quiero extenderme más, pero esto no me queda claro, estimado profesor si tengo que volver a leer la Ley de Ohms, los circuitos serie con resistores, no tengo problema, pero estoy muy enredado con esto hace varios dias y solo no puedo salir.-
Entonces debo una vez abusar de su amabilidad, espero no ser demasiado molesto
a la espera de vuestra respuesta cuando sus tiempos sean los propicios lo saludo
muy cordialmente.-
Foises
hace 2 días
Estimado Foinses. Lo que me comenta es facil de comprender si se mira la configuracion de los componentes en el esquema del circuito con la LDR.
Si la LDR esta en serie con otra resistencia fija, dependera del lugar que ocupa para que actue de una forma o de la contraria si intercambia su posicion con la resistencia fija.
le aporto un esquema con los dos casos.
Examine ambos circuitos y digame si comprende el funcionamiento.
Cualquier duda que tenga no tenga reparo en decirlo.
Tenga en cuenta que cualquier dato que no se comprenda bien supone un gran impedimento para edificar los conocimientos posteriores.
Otra cosa importante que puede viciar el aprendizaje, es que en ocasiones no se llega a conocer ciertas caracteristicas un tanto peculiares de los componentes que en ningun lado se explican y que sinembargo producen un comportamiento de mucho peso en el funcionamiento.
Sirva como ejemplo para ir aprendiendo esto que le comento, uno de los componentes de este esquema que le aporte.
Ese componente es el relevador o rele.
Aparentemente es un elemento electromecanico que abre o cierra unos contactos mediante la accion del electromagnetismo de una bobina solenoide, pero en su funcionamiento existe una cuestion que no siempre se produce pero que cuando se hace funcionar bajo cierta circunstancia es muy importante.
Cuando me responda le revelare esto que le he comentado y lo veremos sobre el esquema del circuito de corte crepuscular que le aporte.
hace 1 día
El orden en el que iremos viendo los diferentes componentes electronicos sera;
1 Resistencia.
2 Condensadores (capacitores)
3 bobinas y transformadores.
4 diodos
5 transistores.
6 circuitos integrados.
A medida que vayamos viendo estos epigrafes iremos ocupandonos de diversos componentes que no estan en esas clasificaciones como es el caso de los reles que recientemente comenzamos a ver.
Tambien iremos ocupandonos de ciertos aspectos interesantes que son indispensables a la hora de realizar ingenieria y diseño de circuitos.
Es por esto que tocaremos conocimientos que estan relacionados con cosas aparentemente distantes de la electrotecnia pero que son importantes para comprennder los verdaderos principios de la electronica.
Entre estos asuntos estaran la naturaleza del atomo y la filosofia a seguir para implementar diseños electronicos siguiendo unas premisas de simplicidad y eficiencia.
Abordaremos la genesis del pensamiento como la via al diseño eficiente y vanguardista.
Para no engordar en demasia las consultas, he pensado que en cada uno de los epigrafes abordaremos una nueva consulta por lo que cuando terminemos de ver lo tocante a resistencias se cerrara la consulta y abrira una nueva en el apartado de electronica en general.
Para ello es conveniente que Abra el encavezamiento del siguiente tema con "123 CONDENSADORES" y asi sucesiva mente en cada epigrafe.
hace 1 día
ESTIMADO JOSE MIGUEL no tengo palabras para agradecerle su ayuda, entonces luego que terminemos estos dos circuitos, abordaremos aqui mismo resistencias, que ya algo leido tengo,
para luego, debo abrir en el foto Electronica el tema 123 condensadores.-
ESTOY viendo primeramente el circuito con luz diurna, en breve le escribire todo lo que puedo aportar y usted, lo evaluará, aunque me parece que con estos circuitos los cuales me interesan saltamos etapas, y muy principalmente lo que Ud menciona de los RELAY o RELE en breve vuelvo a escribir sobre el particualr
le deseo como siempre lo mejor para ud y los suyos
Foises . es ni nick
JOSE mi nombre estimado profesor
hace 1 día
Bien Jose. A medida que asimile los conocimientos mas basicos, iremos viendo cosas de forma lineal mediante los epigrafes que le adelante pero tambien daremos algunos saltos sobre otros asuntos que inicial mente es conveniente que conozca para mas tarde ampliarlos.
Tambien en ocasiones retomaremos algunos asuntos ya vistos para afianzar esos conocimientos ampliandolos o viendo de que manera se aplican en casos concretos.
El conocimiento teorico ha de ser algo que se aprenda comprendiendolo y teniendolo en cuenta para aplicarlo en la vida cotidiana para resolver problemas practicos y reales mediante el ingenio.
De nada vale aprender de memoria muchas formulas y teorias si luego no valen para poder auxilarse de ese conocimiento.
Yo no soy partidario del aprendizaje rigido y decimononico que solo se adquiere con malas experiencias por que aun que esas experiencias pueden aportarnos cosas validas, no suelen servir para aprender a ser creativo.
Pienso que tienen que ir de la mano la experiencia que se aprende a las bravas y el aprender a usar la logica y la creatividad.
Se trata de un conjunto de cualidades mentales en las que el pensamiento lateral y el lineal (logica) se unen para crear un campo mas rico en el que prima la genesis del pensamiento.
Ya le ire iniciando en este asunto y podra comprender lo que supone.
Todo aquel que solo aprende teoria es como el que camina con una sola pierna y todo aquel que solo aprende de forma practica (sargento chusquero) tambien cojea.
Como en el termino medio esta la virtud, es evidente que recurriremos a una trinidad de campos del conocimiento y dicho esto aprovecho para decirle que tenga muy en cuenta esto de de lo trinario por que todo el universo se rige por una tripolaridad que a medida que veamos las diferentes tematicas del curso le ire señalando la existencia de esos tres polos.
Si le parece para ir abriendo boca le pongo el primer ejemplo.
Como el magnetismo es un concepto que es importante en electronica y ya hemos mencionado el rele, empezare señalandole que en un iman podemos encontrar tres polaridades.
una es el polo sur, otra el polo norte y el tercer polo es la suma de ambos extremos dando como resultado una linea neutra en el centro.
en los extremos la fuerza de cada polo es maxima y amedida que se acercan entre si se van anulando por ser opuestos llegando a unirse y existir de forma inmanifiesta.
Es un principio termodinamico que para que una fuerza produzca un trabajo, tiene que existir un desequilibrio o diferencia entre dos regiones.
Esto es valido para todo, y las mismas leyes sirven para el magnetismo, la electricidad y la gravedad.
Si le parece vamos a ver un poco esto como adelanto y mas tarde veremos sus aplicaciones.
1 fuerzas electricas o magneticas del mismo signo se repelen entre si.
2 fuerzas magneticas o electricas de distinto signo se atraen entre si.
3 fuerzas iguales de igual magnitud se anulan entre si.
Con esto damos por terminado esta pequeña incursion.
Solo me resta avisarle que esté atento por que las notificaciones no siempre llegan y tendra que ir mirando a diario si hay algo nuevo.
Trataremos que la comunicacion sea lo mas fluida posible por lo que le propongo que no se demore mucho en ir comentandome lo que vaya estudiando y comprenda o lo que no suponga alguna duda.
sobre lo que de por aprendido le ire preguntando algunas cuestiones que de seguro escaparon a su percepcion.
Saludos cordiales.
hace 1 día
GRACIAS ESTIMADO JOSE MIGUEL totalmente de acuerdo con lo expresado por UD.
voy a a esta atento a las notificaciones que como ud menciona por ahi demoran en entrar al email.-
En breve lo estoy escribiendo, sobre la entrada al circuito de rele activado por luz.-
Muchas gracias
Foises
hace 13 horas
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Estimado Foinses. Lo que me comenta es facil de comprender si se mira la configuracion de los componentes en el esquema del circuito con la LDR.
estimado profesor amigo, es la hora 2:25 de la madrugada de este ya martes 27-06-17- aqui en Argentina, estoy saliendome un poco de lo que habiamos conversado, por la siguiente duda, si no se me ofende luego retomo lo indicado por UD.
En el diagrama del primer circuito Rele activado con LUZ DIURNA por lo leido hasta hoy con bastante falta de tiempo, quiero dejar aclarada bien la primer parte o mejor dicho el divisor de tension de la entrada, R1 fotoresistor tiene una baja resistencia, dado que esta alumbrado con luz solar su resistencia e aprox 4 k ohmios, porque supongamos que es la hora 12 del mediodia, R3 DE 1k , y R2 pot variable regulado en 50 K polarizan (+) la base de Q1, esto hace circular una intensidad emisor colector, . . . . . .
pero digame hasta aqui si estoy en lo correcto, , creo que la bobina del rele conectada a la salida del colector con el positivo de la fuente de 6 VOLT activa el rele.- por lo cual se encenderia un bombillo de luz, diurna.-
PERO LA POLARIZACION DE D 1 ????? AHI estoy perdido, me queda invertida.
disculpe la molestia y muchas gracias por su tiempo
jose Foises
hace 9 horas
Muy bien por su parte la obsevacion del diodo D1, veo que es usted un buen alumno con curiosida y con iniciativa.
El diodo que mencina tiene una funcion protectora.
Sepa que las bobinas, lo mismo que generan un campo magnetico cuando una corriente circula por ella, tambien ocurre el fenomeno inverso.
Esto es, que un campo magnetico que incida en ella inducira una corriente electrica.
Eso es valido para el propio campo que previamente ella misma genero.
Cuando la bobina deja de ser alimentada, el campo magnetico que la rodea, decrece produciendo una F.E.M. autoinducida que tendra polaridad inversa a la que la genero.
Eso supone un peligro para el transistor.
Es por esto que se colocaun diodo que pondra en cortocircuito esa corriente de polaridad inversa.
Cuando abordemos el epigafe de las boinas, veremos en profundidad este asunto.
Quedo a la espera de que me confirme que termino de estudiar todo lo referente a las resistencis.
hace 2 horas
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Muy bien por su parte la obsevacion del diodo D1, veo que es usted un buen alumno con curiosida y con iniciativa.
Es por esto que se coloca un diodo que pondra en cortocircuito esa corriente de polaridad inversa.
gracias ESTIMADO PROFESOR , gracias por su valiosa y academica explicación lo que habla de por si solo de sus solidos y profundos conocimientos, ya que esta didactica no se encuentra en ningun libro.-
Entonces dejamos pendientes la unica inquietud que al leer su respuesta no llego a entender por mis basicos conocimientos, su explicación esta mas que clara, pero, ¿ si la polaridad es inversa al cesar de circular corriente por la bobina, el diodo al poner en cortocircuito, esa polaridad inversa conducira corriente ?
Pero como UD dice, para mas detalle mas adelante para cuando abordemos el tema bobinas.- pero por favor deme una opinión sintetica si mas o menos es asi como lo relato el tema del DIODO PROTECTOR
He aqui en negrita, la frase escrita por UD.
Es por esto que se coloca un diodo que pondrá en cortocircuito esa corriente de polaridad inversa.
Tengo listo el tema RESISTENCIAS
Debo pedirle autorizacion para si puedo hacer algun comentario para el mejor aprendizaje del circuito con RELE activado por la oscuridad .-
saludos, y un cordial abrazo, por su paciencia ,
Foises
hace 2 horas
Diga que desea comentarme.
Sobre lo que me comenta, es correcto su observacion.
Tenga en cuenta, que la F.E.M. autoinducida en la bobina, es equivalente a un generador electrico en serie a la alimentacion que tiene el circuito, pero estara en contrafase y al hacer la composicion de los vectores de ambos, tendremos que estas dos magnitudes se restan como ya le comete anteriormente.
Como el voltaje auto inducido es mayor, tendremos una corriente inversa de muy corta duracion que puede destruir el transistor si no la neutralizamos.
Dentro de poco,veremos este asunto ampliamente.
