Equivalencias de transistores
27/6/2013 07:26PM
Primero para felicitarlos por su sito, lo encuentro de gran ayuda y las opiniones que en el
se dan muy acertadas.
Buscando equivalencias de transistores me encontre estas ligas que pueden ser de gran ayuda,
para los que buscamos reemplazos.
http://www.electronics-radio.com/articles/electronic_components/transistor/choosing-replacements-transistors.php (Explicacion de los parametros de transistores en detalle)
http://alltransistors.com/es/transistor.php?transistor= (Equivalencias de transistores)
Donde se buscan reemplazos por los valores principales.
Struct = NPN Tipo de transistor
Pc > 20W Disipacion de potencia en el circuito ( igual o mayor)
Ucb > 180V Tension de ruptura maxima colector base ( igual o mayor)
Uce > 180V Tension de ruptura maxima colector emisor ( igual o mayor)
Ueb > 5v Tension de ruptura maxima emisor base ( igual o mayor)
Ic > 1.5A Corriente en el colector maxima DC ( igual o mayor)
Tj > 150 C Temperatura maxima
Hfe > 70 Ganancia en corriente continua ( igual o mayor)
Caps = Encapsulado
Hay que escoger el transistor con los valores mas cercanos posibles.
La pagina de Alltransistors les da ademas las fichas tecnicas de cada componente en pdf.
Saludos!
27/6/2013 07:40PM
Gracias por los datos..!! Smile
la pagina http://alltransistors.com/es/ ya la tenia..pero la otra no..
asi que agendada y en favoritos.. Very Happy
saludos..
emma22390 6121
27/6/2013 08:14PM
muchas gracias por tu aporte colega,esto nos ahorrara horas en busquedas.saludos. Wink Laughing Very Happy
