electronica esquemas
15/2/2017 08:59PM
hola me estoy iniciando en la electronica, quisiera que alguien me ayude a leer y entender los esquemas, no entiendo nada por favor que alquien me ayude . a leer los esquemas para los proyectos electroniccos, gracias....
15/2/2017 10:36PM
Como entenderlos? te refieres a identificar los componentes o la forma en que trabajan cada uno?.. y cual es tu nivel de conocimiento de la electronica? para ayudarte de acuerdo a tus conocimientos
15/2/2017 11:04PM
Oscar
Sabemos que tienes ganas de aprender, pero intenta entender losiguiente.
Una persona que apenas conoce las letras del abecdario, y quiere aprender a leer español; inglés; frances; alemán etc. Crees que le sea posible leer sólo con mensajes escritos.
Tienes que estudiar electrónica y después hacer cursos de electrónica de Tv y de otros aparatos. Solamente con electrónica no basta, porque los circuitos manejan ya sea una señal analógica o digital. No así una fuente de poder entre otros circuitos.
16/2/2017 05:37AM
Uf. lo que pretendes supone varios años de estudios.
No obstante puedes ir aprendiendo la simbologia de los esquemas y simultaneamente estudiar los principios basicos de electronica para ir empezando.
Te aporto dos enlaces para aprender la simbologia.
https://www.electronicafacil.net/tutoriales/simbologia-electronica.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29009909/helvia/aula/archivos/_56/simbolos.pdf
Ultima edición por JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL el , editado 1 vez
17/2/2017 08:20PM
nivel de electronica bacico yo lo que quiero aprender es a leer los esquema para acer los prollectos electronica
17/2/2017 08:42PM
Al decir lo de nivel de electronica basica, ¿a que te refiers?.
¿Conoces todos los simbolos teoricos ?
¿Sabes formular ecuaciones electronica?
¿Sabe la diferencia entre electricidad y electronica?
¿Conoces el codigo de colores para asignar valores numericos de resistencias?
17/2/2017 09:48PM
oscar 350 escribió:nivel de electronica bacico yo lo que quiero aprender es a leer los esquema para Hacer los proyectos de electronica
Basta con saber de electrónica básica para copiar cualquier circuito, encontrando los componentes que utiliza.
En lo que podrías flaquear es cuando no funciona o no tiene el resultado esperado.
Hacer cualquier circuito es como "leer" y "escribir".
Puedes leer un circuito, pero necesitas de la parte "escritura", que es reconocer cada componente, su distribución de pines y montarlos en una placa impresa.
