[Solucionado] Diagrama Tester USB
26/12/2007 10:58AM
Amigos Alguno de uds. me puede indicar donde encuentro un diagrama para elaborar un probador para puertos usb. mi inquietud surge de los siguiente, en los chasis donde los puertos frontales se conectan a la board por medio de cables puede ser(como ya me ha pasado y he quemado mi pendrive) que los conecten de manera erronea, deseo crear un probador donde antes de introducir mi memoria este me indique si estan bien conectados..
Muchas Gracias
31/12/2007 01:05AM
Amigo Rene visita este link.
http://www.lw2dgz.com.ar/LU7DIB/prob.htm
31/12/2007 02:59PM
hola, la mejor forma de comprobar un puerto usb es con esos mouses opticos usb, en el cable de alimentacion debes colocar un diodo en serie para impedir que se queme por polaridad invertida y un led con un resistor antes del diodo, para que encienda en caso de polaridad invertida.
no hace falta medir tension ya que si fuera distinta a 5 volts afectaria a toda la pc
el mouse no cuesta mas de 5 dolares y de paso puedes ver su funcionamiento
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 5997
