[Solucionado] Consulta por amplificador
hace 2 horas
ok para empezar quiero dejar claro que soy nuevo en esto de la electrónica, se las cosas básicas para hasta hay, actualmente estoy incursionando en la elaboración de amplificadores, y pues me tope con un amplificador que me hizo tener muchas dudas. es el amplificador TA8227P, me baje el datasheet pero no lo supe leer.
1) primero en el datasheet dice in-1 y in-2 entiendo que son entradas lo que no se es que si este amplificador trae 2 entradas. o las dos son una entrada de audio
hace 1 hora
Hola buenas bienvenido al club de la electronica me puedes pasar el link del dataset lo mas seguro que el ampli sea estereo y estes en lo correcto son dos entradas
saludos cordiales ok amigo.
hace 1 hora
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas bienvenido al club de la electronica me puedes pasar el link del dataset lo mas seguro que el ampli sea estereo y estes en lo correcto son dos entradas
ok amigo aka esta https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfjreSj-jTAhVJFiwKHU5iBSYQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.e-ele.net%2FDataSheet%2FTA8227P.pdf&usg=AFQjCNF3BNSUCu_eRuVmIq-XiP42Q_ksmQ gracias por tu ayuda bro.
hace 1 hora
Salvador perez maximo escribió:Hola ya lo tengo voy a merendar
je je je prueba con este http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ta8227p
hace 1 hora
Hola te voy a ir explicando es un amplificador de baja frecuencia efectivamente has echo los deberes bien in 1 es la entrada de señal y in2 es la otra entrada de señal donde ch1 es un ampli y ch2 es otro ampli
me sigues ok
hace 55 minutos
hace 50 minutos
Salvador perez maximo escribió:Hola te voy a ir explicando es un amplificador de baja frecuencia efectivamente has echo los deberes bien in 1 es la entrada de señal y in2 es la otra entrada de señal donde ch1 es un ampli y ch2 es otro ampli
me sigues ok
ok ok eso me tenia loco no sabia interpretarlo otra cosa que no entiendo, out 2 o out 1 como sea se supone que son igules, se conecta un cable antes de la resistencia que va a tierra y el otro en el positivo del condensador y asi hariamos una salida?
hace 47 minutos
Ea pues ya estas cuerdo je je muy bien las dos salidas de los amplis y el negativo va a masa ok
